在最近处理一些客户游戏卡、客户机自动重启、关机不正常问题时,发现了一个较为常见,又相对新鲜的问题原因,那就是BIOS中的节能技术,这里总结一下分享给大家!
相信一些玩主板超频的人都知道,给CPU加电压能够提升CPU的处理速度,很多超频爱好者通过采购超频性能较好,且价格较低的主板和CPU来玩超频,并且通过一些参数的问题能让屌丝设备发挥出高富帅的性能。
但是玩超频的人毕竟是少数,更多的人是希望自己的电脑能智能一点,比如玩大型游戏的时候性能好一点,不用的时候性能差一点,以实现“节能”的目的,甚至包括国际组织也在关注“节能”问题,因此许多PC硬件厂商,例如主板厂商、CPU、显卡、网卡厂商等,都在研究更高级的节能技术,而今天我们要讲的不是节能给我们带来的好处,而是讲节能给我们带来的困扰!
我们已经不止一次遇到因为主板或者驱动中的“节能”功能不够好用,导致电脑关键部件供电电压低导致电脑出现一些稀奇古怪的现象,比如游戏卡、客户机自动重启、客户机死机等等,而这些问题还极有可能是随机出现,因此我也罗列了下目前BIOS与驱动中的一些节能选项名称,希望大家在买新电脑时,注意这些设置,以免机器出现各种不稳定问题!
1、主板BIOS中:C1E或带有C1E关键字的选项,建议设置为:disabled(关闭);
2、主板BIOS中:AMD PowerNow function选项,建议设置为:disabled(关闭);
3、主板BIOS中:C6 Mode选项,建议设置为:disabled(关闭);
4、主板BIOS中:EIST或带有EIST关键字的选项,建议设置为:disabled(关闭);
5、主板BIOS中:C-State或带有C-State关键字的选项,建议设置为:disabled(关闭);
6、主板BIOS中:EPU Power Saving Mode选项,建议设置为:disabled(关闭);//感谢唐枫懿提供信息;
7、主板BIOS中:C3/C6/C7 State Support选项,建议设置为:disabled(关闭);//感谢唐枫懿提供信息;
8、nVidia显卡驱动中的“NVIDIA® Espresso 自节电技术”不建议勾选,否则可能会引起游戏fps不稳定;
9、Realtek网卡参数中的“EEE”节能技术,驱动参数中,建议设置为:disabled(关闭);
注:以上各个节能技术根据主板型号不同,驱动型号不同可能会出现功能命名、功能数量会有所不同的情况,因此你只需要到你的BIOS中,看看是否有上面列出的选项,如果有就关闭掉,如果没有就不用理会即可。另外,对主板**IOS修改会有风险,因此建议阅读主板说明书,以确定操作安全性。
如果你还知道其它信息,欢迎留言反馈,我会更新到**里!
问:C1E/C3/C6/C7都是什么意思?
答:简单的讲就是不同的节能程度,比如降倍频,降工作电压,关闭一些晶体管,关闭CPU自身缓存等等,而这些关闭过程是有顺序的,因此可以理解为节能深度越深,恢复正常水平的时间越长,虽然这些单位都是毫秒级的,但是也足以让你感觉到一些“不适”。当然我的描述只是根据百度的一些资料进行简单概述,如果有错误欢迎大家纠正。
