如何放大热电偶传感器输出信号
12711|49
oldcat8999 发表于 2009-11-30 16:30 | 显示全部楼层
楼主 ,用AD595吧,AD595是热电偶信号调理放大芯片 ,不需要自己拿运放搭电路,AD595的输出可以直接进AD转换器的,精度不错,我以前用过。
oldcat8999 发表于 2009-11-30 16:31 | 显示全部楼层
而且 ,AD595内部已经集成了冷端补偿 。
iC921 发表于 2009-12-1 01:03 | 显示全部楼层
换句话说,不同温度同一温差
13L:相同的温差也不一定相同,是吧
iC921 发表于 2009-12-1 01:05 | 显示全部楼层
热电偶全称是温差热电偶,只能测量两点之间温度差,不能测量某一点的温度。
用热电偶的目的还是没某点的温度。
zp2000 发表于 2009-12-1 09:29 | 显示全部楼层
热电偶有很成熟的电路了啊,不过我只用过热电阻的,PT100出来后直接接温度变送器就可以了,现在搞测量都是用别人做好的现成的模块啊,从头做起没必要的说
lhj200304 发表于 2009-12-1 09:43 | 显示全部楼层
找个宇电的表拆开一看就明白了
hanweng 发表于 2010-11-3 23:41 | 显示全部楼层
学习中………………
SampsonKong 发表于 2011-11-28 21:40 | 显示全部楼层
记号!!!!
lijianjiangsu 发表于 2011-11-29 16:20 | 显示全部楼层
我们公司用的24位AD7794,冷端补偿用PT100,显示分辨率0.001度,主要就是精度没法保证,也就是骗骗外行。
sunightms 发表于 2011-11-29 19:54 | 显示全部楼层
