1)我查看了IMX6SDLCEC.pdf,Table 92. 21 x 21 mm Functional Contact Assignments1发现:BOOT_MODEx是GPIO引脚。但BOOT_MODEx具体是哪个GPIO引脚,我一直没查到。请问,如何对应?哪个文档有说明?
2)我想使用IBIS Development Studio搭建模型,模型使用的是官方下载的mx6sdl_21x21_1_4。我没使用过IBIS,想学习下,不知谁有相关的use guide?我导入mx6sdl_21x21_1_4后,workspace区有很多gpio,但我不知怎么对应,比如gpio2p5_ds111_sr111_mio是怎样的一个模式,是否有资料说明?ibs文件中描述如下:
IO Buffer Model - RGMII 2.5V mode, extra drive strength, fast slew rate,max fsel
External (pad) voltage:
| - Typ: 2.5V, - Min: 2.25V, - Max: 2.75V
Library cells for typ/min/max conditions are connected as defined below:
| pad - External Pad
| ipp_do - Core Input
| ipp_obe - Output Buffer Enable
| esd_boost - ovdd
| ipp_dse0 - vddi
| ipp_dse1 - vddi
| ipp_dse2 - vddi
| ipp_fsel0 - vddi
| ipp_fsel1 - vddi
| ipp_ina - ipp_ina
| ipp_ind - ipp_ind
| ipp_sre - vddi
| ovdd - ovdd
| ovss - ovss
| vddi - vddi
| vssi - vssi
| All other pins connected to ground
其中红体字部分都是imx的pad引脚么?怎么对应的?
如果我想验证BOOT_MODEx 3.3V,VDD_SNVS_IN 2.8V的设置是否可行,我该如何选择模式?
3)官网上为何没有支持IMX6的IOMUX,我能查找到的似乎只能支持到IMX53。哪里可以得到支持IMX6的IOMUX?
