整个程序如下,问题:定义的num1有和作用?disp[]数组的顺序被我改过,不改的话显示的数顺序是反过来的,但是改过后,K1,K2的功能没了,为什么?
#include<reg51.h>
#include"i2c.h"
//数码管IO
#define DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//按键IO
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
void At24c02Write(unsigned char ,unsigned char );
unsigned char At24c02Read(unsigned char );
void Delay1ms();
void Timer0Configuration();
unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Num=0;
unsigned int disp[8]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
* 函数名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void main()
unsigned int num0=0,num1=0,n;
while(1)
if(K1==0)
Delay1ms();
if(K1==0)
At24c02Write(2,num0);
while((n<200)&&(K3==0))
n++;
Delay1ms();
n=0;
n=0;
if(K2==0)
Delay1ms();
if(K2==0)
num0=At24c02Read(2);
n++;
Delay1ms();
n=0;
if(K3==0)
Delay1ms();
if(K3==0)
num0++;
n++;
Delay1ms();
n=0;
if(num0==256)
num0=0;
if(K4==0)
Delay1ms();
if(K4==0)
num0=0;
n++;
Delay1ms();
n=0;
disp[7]=DIG_CODE[num1/1000];//千位
disp[6]=DIG_CODE[num1%1000/100];//百位
disp[5]=DIG_CODE[num1%1000%100/10];//十位
disp[4]=DIG_CODE[num1%1000%100%10];//个位
disp[3]=DIG_CODE[num0/1000];//千位
disp[2]=DIG_CODE[num0%1000/100];//百位
disp[1]=DIG_CODE[num0%1000%100/10];//十位位
disp[0]=DIG_CODE[num0%1000%100%10]; //个位
* 函数名 : Timer0Configuration()
* 函数功能 : 设置计时器
* 输入 : 无
* 输出 : 无
TMOD=0X02;//选择为定时器模式,工作方式2,仅用TRX打开启动。
TH0=0X9C; //给定时器赋初值,定时100us
TL0=0X9C;
ET0=1;//打开定时器0中断允许
EA=1;//打开总中断
TR0=1;//打开定时器
* 函数名 : Delay1ms()
* 函数功能 : 延时
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Delay1ms() //误差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=142;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
* 函数名 : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函数功能 : 往24c02的一个地址写入一个数据
* 输入 : 无
* 输出 : 无
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0);//发送写器件地址
I2cSendByte(addr);//发送要写入内存地址
I2cSendByte(dat); //发送数据
I2cStop();
* 函数名 : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函数功能 : 读取24c02的一个地址的一个数据
* 输入 : 无
* 输出 : 无
unsigned char num;
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0); //发送写器件地址
I2cSendByte(addr); //发送要读取的地址
I2cStart();
I2cSendByte(0xa1); //发送读器件地址
num=I2cReadByte(); //读取数据
I2cStop();
return num;
* 函数名 : DigDisplay() interrupt 1
* 函数功能 : 中断数码管显示
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay() interrupt 1
//定时器在工作方式二会自动重装初,所以不用在赋值。
// TH0=0X9c;//给定时器赋初值,定时1ms
// TL0=0X00;
DIG=0; //消隐
switch(Num) //位选,选择点亮的数码管,
case(7):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
case(6):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
case(5):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
case(4):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
case(3):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
DIG=disp[Num]; //段选,选择显示的数字。
Num++;
if(Num>7)
Num=0;
