信号12或24V,驱动8个7段数码管,请问有那些简洁的实现方式
3191|5
 楼主| zhoutgtt 发表于 2007-10-25 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边是从PLC的晶体管输出取32个数字信号,然后驱动8个7段数码管,每个输出信号可以是12-24V的电压信号,请问为了驱动这8个数码管,都有哪些简洁的实现方式呢?用74LS行不行呢?<br /><br />谢谢大家帮我想想
maychang 发表于 2007-10-25 16:38 | 显示全部楼层
总得说说
“我这边是从PLC的晶体管输出取32个数字信号”是什么样的数字信号吧?
 楼主| zhoutgtt 发表于 2007-10-27 08:55 | 显示全部楼层
就是开关信号啦
就是开关信号啦,输出1的时候电压12V,输出0的时候电压0V左右,
 楼主| zhoutgtt 发表于 2007-10-29 08:53 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2007-10-29 09:38 | 显示全部楼层
电阻分压后驱动74HC系列的
 楼主| zhoutgtt 发表于 2007-10-29 11:55 | 显示全部楼层
s
如果采用74ls247的话,输出可以接5V就行了,问题是输入应该如何接线呢?<br />74LS147输入最高接多高电压信号啊,12V的行吗?<br /><br />如果采用电阻分压的话,太麻烦了,因为我是8位数字的,如果用电阻实在太多了&nbsp;
