pic单片机入门
1652|18
 楼主| 虎崽 发表于 2014-12-1 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Executing:"C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.83\bin\picc.exe" -C -E"lesson1_2.cce" "lesson1_2.c" -O"lesson1_2.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F723
(924) missing argument to "-O" option
请教一下各位,编译时出现这个问题,请问这句话是什么意思,还有这个问题该怎么解决??小白
海中水 发表于 2014-12-1 10:59 | 显示全部楼层
在编译的时候没有配好后,上面提示是输出工程文件的时候出了,问题,查看一下你的编译选项。
 楼主| 虎崽 发表于 2014-12-1 13:48 | 显示全部楼层
在编译的时候没有配好后,上面提示是输出工程文件的时候出了,问题,查看一下你的编译选项。 ...
那个编译选项是指picc编译工具么?具体是要怎么设置?拜谢
海中水 发表于 2014-12-1 14:01 | 显示全部楼层
这个具体设置我就不太清除了,我简单建了事例,你看看。
海中水 发表于 2014-12-1 14:11 | 显示全部楼层
希望能帮到你,如果有进一步需要可联系我。公司最忌的项目都是PIC的。
 楼主| 虎崽 发表于 2014-12-1 14:31 | 显示全部楼层
谢谢,我先下来看看···
 楼主| 虎崽 发表于 2014-12-1 17:36 | 显示全部楼层
这样选择编译工具时无法编译只有下面这样选择才可以编译,好奇怪~~我安装了多个c编译工具(都是**的),为什么会出现这样的状况??
海中水 发表于 2014-12-2 10:23 | 显示全部楼层
这样选择编译工具时无法编译只有下面这样选择才可以编译,好奇怪~~我安装了多个c ...
PICC Toolsuite时MPLAB自带的,这个是他们官方老早以前的。后者是专用的C语言交叉编译器。我在DOS下设置,很难更改。我咨询他们官方,说实话这些都是老版本。他们有问题也不会解决只能让你用新的版本。其实我现在用的也不是最新的版本,指示苦于公司资源的兼容新迟迟没有升级。以后共同学习吧,有什么需要可以找我。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
虎崽 + 2 很给力!
查看全部评分
十月风城 发表于 2014-12-2 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
hi—tech c compiler
 楼主| 虎崽 发表于 2014-12-3 23:50 | 显示全部楼层
hi—tech c compiler
什么意思??
