[运放] LM358放大电路
2542|11
 楼主| t546505 发表于 2014-12-2 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不接输入信号的时候,输出端会有电压输出呢?求指教
NE5532 发表于 2014-12-2 14:32 | 显示全部楼层
因为你的运放是用单电源供电的啊。
 楼主| t546505 发表于 2014-12-2 15:14 | 显示全部楼层
因为你的运放是用单电源供电的啊。
同相输入端不接也会输出吗?
weilaiheike 发表于 2014-12-2 15:28 | 显示全部楼层
运放不允许输入不接的, 输入不接的话由于输入电阻很大,很容易受到电磁干扰使得输入管脚处的电压不定态,因此输出也是不定态。而仿真软件仿真不了这种不定态的情况,所以输出了个固定值。
NE5532 发表于 2014-12-2 16:46 | 显示全部楼层
楼上正解,另外楼主补习运放单、双电源供电之间的区别。
 楼主| t546505 发表于 2014-12-2 18:22 | 显示全部楼层
谢谢了!
 楼主| t546505 发表于 2014-12-2 18:23 | 显示全部楼层
运放不允许输入不接的, 输入不接的话由于输入电阻很大,很容易受到电磁干扰使得输入管脚处的电压不定态, ...
哦哦,多谢你的耐心解答:)
qianhuatuijin 发表于 2014-12-3 09:38 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-12-3 10:39 | 显示全部楼层
楼主很坤士!点赞一个!…
wznhust 发表于 2014-12-5 14:47 | 显示全部楼层
358是双极性晶体管输入,允许输入悬空.其输入级采用pnp管,悬空时,pnp不导通,引起输出饱和.
伊轩海 发表于 2015-1-4 16:04 | 显示全部楼层
运放单、双电源供电之间的区别是比较重要的,这一点楼主要明白
573838882 发表于 2015-1-5 22:03 | 显示全部楼层
我实际搭过电路试过,的确这样的情况,点个赞。
