进不了中断
1337|10
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-12-8 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个pwm的实验,pwm模块有个中断,现在怎么都进不了那个中断
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-12-8 18:55 | 显示全部楼层
忘了说了,用的cy24533
chenho 发表于 2014-12-8 18:56 | 显示全部楼层
pwm模块的汇编中断服务程序中需要加代码,C的MAIN文件中也需要有相应的修改。
gongche 发表于 2014-12-8 18:57 | 显示全部楼层
Interrupt Generation Control
The following two parameters InterruptAPI and IntDispatchMode are only accessible by setting the Enable
Interrupt Generation Control check box in PSoC Designer. This is available under Project >> Settings... >>
Device Editor.
看下这个
huwr 发表于 2014-12-8 18:59 | 显示全部楼层
建议你看看pwmdb8 用户手册
huanghuac 发表于 2014-12-8 19:00 | 显示全部楼层
是不是重新生成应用程序框架了,重新生成了之后你以前添加进去的代码全都没了,特别是中断那里的代码。
happy_10 发表于 2014-12-8 19:01 | 显示全部楼层
pwm的中断也要用api函数打开,你看看是不是
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-12-8 19:04 | 显示全部楼层
如果能解决的话回来告诉大家问题的所在
冰清玉洁 发表于 2014-12-8 19:05 | 显示全部楼层
其实中断挺好用的,不应该总出问题
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-12-8 19:06 | 显示全部楼层
唉,我也不想,算了,先结贴了
happygirlwz 发表于 2014-12-9 20:55 | 显示全部楼层
LZ的中断入口是不是弄错了?
