请教关于电子开关CD4052的使用问题
6463|15
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-12-10 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于电子开关CD4052的使用问题
我之前想对正负5V的模拟信号进行选择:
vdd接5v vss接gnd vee接-5v使用是正常的
现在想对正负模拟10v的信号进行选择,上述管脚怎么接(VDD VSS vee)?
用我上述的接法想得到正负10v的模拟信号出现问题。对大于5v的信号不能用。用vdd接12v vee接-12v 然后vss还是接GND这样对吗?请大神指教 不胜感激。。
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-12-10 14:46 | 显示全部楼层
为什么没有人回复呢
dirtwillfly 发表于 2014-12-10 15:18 | 显示全部楼层
:L表示没看明白~~
建议楼主多加几个标点符号
maychang 发表于 2014-12-10 15:20 | 显示全部楼层
“vdd接12v vee接-12v”
这样接,电源电压已经超出芯片允许范围,芯片可能损坏。
评分
参与人数 1威望 +12 收起 理由
luanhong1986 + 12 对的
查看全部评分
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-12-10 15:48 | 显示全部楼层
“vdd接12v vee接-12v”
这样接,电源电压已经超出芯片允许范围,芯片可能损坏。 ...
那我需要怎么接能采集到正负10v的模拟信号 能说一下吗?
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-12-10 15:49 | 显示全部楼层
表示没看明白~~
建议楼主多加几个标点符号
好的 我重新编辑一下
maychang 发表于 2014-12-10 15:54 | 显示全部楼层
一定要使用CD4052的话,先将正负10V分压到正负5V,再使用模拟开关。
电源电压正负7.5V时,CD4052最大输入可以正负7.5V。
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-12-10 15:54 | 显示全部楼层
“vdd接12v vee接-12v”
datasheet写的是VDD可以接到15v 没有写vee的事情,新手希望提点一下,困扰好长时间。。
maychang 发表于 2014-12-10 16:08 | 显示全部楼层
datasheet写的是VDD可以接到15v 没有写vee的事情,新手希望提点一下,困扰好长时间。。 ...
VDD到VSS最大18V。
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-12-10 16:14 | 显示全部楼层
VDD到VSS最大18V。
如果我需要信号是+7V 负信号是 -3v 可以vdd接10v vee接-5v吗?不对称接电源可以吗?
maychang 发表于 2014-12-10 17:00 | 显示全部楼层
可以。
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-12-10 21:04 | 显示全部楼层
可以。
好的 谢谢 我明天试试
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-12-11 11:24 | 显示全部楼层
可以。
谢谢 今天通过测试可以这样接,已经解决了我的问题。多谢~
