有关于C8051F340外部晶振问题
3311|11
 楼主| borrow1988 发表于 2014-12-16 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用C8051F340外部晶振,配置之后,用EC6单步调试,程序直接卡住,KEIL退不出来,需要ALT+CTRL+'.'
请问是我板子的事么,程序如下:
#include<c8051f340.h>
// Peripheral specific initialization functions,
// Called from the Init_Device() function
void Port_IO_Init()
P0MDIN    = 0x3F; //6,7模拟输入
    P0SKIP    = 0xC0;
        P4MDOUT   = 0x20;
        XBR1      = 0x40;
void Oscillator_Init()
    int i = 0;
    OSCXCN    = 0x67;
    for (i = 0; i < 3000; i++);  // Wait 1ms for initialization
    while ((OSCXCN & 0x80) == 0);
    OSCICN    = 0x00;
    CLKSEL    = 0x01;
// Initialization function for device,
// Call Init_Device() from your main program
void Init_Device(void)
    Port_IO_Init();
    Oscillator_Init();
void main()
        PCA0MD &= ~0x40;
        Init_Device();
        while(1)
                P4 &=~(1<<5);  // LED
ningling_21 发表于 2014-12-16 11:14 | 显示全部楼层
用配置向导生成代码试试...
 楼主| borrow1988 发表于 2014-12-16 11:15 | 显示全部楼层
用配置向导生成代码试试...
这个就是向导出来的代码
ningling_21 发表于 2014-12-16 11:24 | 显示全部楼层
这个就是向导出来的代码
问:切换外部晶振时应注意哪些问题?
答:首先要允许外部振荡器,但此时的系统时钟源仍应是内部时钟,直到外部振荡器稳定后,才可将系统时钟源切换到外部振荡器上,否则会出现切换不过去,系统死机的情况。
问:使用外部晶振应注意哪些问题?
答:1、所有的模拟和数字电源引脚都应接电源(2.7~3.6V);
2、C8051F3xx系列器件的晶振引脚间应跨接一个10M电阻(在新华龙网站的“主页”—“原理图/PCB库”中有C8051F系列单片机的典型接线图);
ayb_ice 发表于 2014-12-16 11:52 | 显示全部楼层
1: 建议整个初始化用配置向导代码
2: 可能是狗在影响,(有时需要在启动代码添加关狗代码,这是因为内存清零代码执行时间过长)
 楼主| borrow1988 发表于 2014-12-16 14:16 | 显示全部楼层
主函数第一句就关够了
PCA0MD &= ~0x40;
ayb_ice 发表于 2014-12-16 16:12 | 显示全部楼层
主函数第一句就关够了
PCA0MD &= ~0x40;
在main之前,MCU已经干了很多活了
ningling_21 发表于 2014-12-16 16:37 | 显示全部楼层
主函数第一句就关够了
PCA0MD &= ~0x40;
试试,在初始化IO时,顺便把晶振2个脚设置成高电平再初始化晶振...
 楼主| borrow1988 发表于 2014-12-17 22:40 | 显示全部楼层
在main之前,MCU已经干了很多活了
我再启动代码关的
问题已经解决
 楼主| borrow1988 发表于 2014-12-17 22:41 | 显示全部楼层
问题解决了
ningling_21 发表于 2014-12-18 09:08 | 显示全部楼层
问题解决了
什么原因?
 楼主| borrow1988 发表于 2014-12-18 09:11 | 显示全部楼层
什么原因?
语句调换位置就行
您用过NRF24L01 做收发一体么
