PIC单片机,RA端口当作输入引脚时的问题?
5610|5
 楼主| 小小公民 发表于 2007-6-29 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:信号A=1,RA1=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2:信号A直接与VCC短路,RA1=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3:悬空状态,RA1=1;<br />不明白的信号A=1的时候,而RA1=0?为什么RA1不是1哪,不和信号A一致?请大家指点!<br />补充说明:已设置为输入端口,且为数字端口;&nbsp;<br /><br /><br /><br />
xieyuanbin 发表于 2007-6-30 07:59 | 显示全部楼层
注意电平的电压是否足够?
某些端口是施密特触发输入,端口电压需高过4/5电源电压.如果是5V的电源电压,必须高于4V端口才能读到1
yewuyi 发表于 2007-6-30 08:35 | 显示全部楼层
你难道只了解0和1吗?
没有电压数值的概念?<br /><br />信号和VCC直接短路?你就不怕冒烟?<br /><br />你的信号是怎么出来的?<br /><br />
 楼主| 小小公民 发表于 2007-7-2 18:45 | 显示全部楼层
谢谢了
电压我已经测量,是4.75v。信号和VCC直接短路,就是把单片机烧了。<br />以后不敢了
zmlm8848 发表于 2007-7-6 09:57 | 显示全部楼层
PIC单片机
端口置为输入口后,要给端口置1.打开I/O电路端口.<br />BSF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TRISA,1<br />BANKSEL&nbsp;PORTA<br />BSF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PORTA,1
李丰涛 发表于 2007-7-7 08:45 | 显示全部楼层
愚荐一下
把R1去掉,R2换成4K7或者10K。这不就是相当于B口打开弱上拉么?<br />5楼的哪有那么费劲啊~~每次读还要打开I/O电路端口,累死了,读脉冲是单片机自己发的,你只要读就行了。<br />就算按你的说法,也应该给端口置0啊,才能打开D触发器啊~
