 一般的數位工程EMC解决方式:
 一般的數位工程師所接受的傳統濾波觀念就是使用 旁路(By Pass) 電容,將所看到的雜訊濾除,所以我們可以先充份了解旁路電容對信號的最大衰減特性:在TDR 上信號看到旁路電容(BY PASS 電容),就像看到一個低阻抗的通路,因此高頻信號會自動流經旁路電容下地,而每一個不同的電容值所產生的最大信號衰減頻率點及有效衰減頻帶都不一樣。
 一般傳統在處理各類電子產品電磁波雜訊的成因有如下因素:
 • A.電源系統所引發的Board band 型態雜訊
 • 電源雜訊是由電源回路高速交換運作(switch)所產生的switching noise
 • 雜訊所構成的寬頻帶雜訊,因此要處理電源雜訊的元件就必須滿足兩個
 • 基本條件: 1. 耐電流要足夠大 2. 要具備寬頻信號衰減的規格
 • B. 高速數位回路運作所引發的時脈(Clock Narrow Band)型態雜訊
 • 由高速數位回路的0與1高速交換所引發的窄頻時脈型態,此窄頻時脈
 • 的雜訊會出現在該主要的工作頻率的倍頻諧波(less then 40 times)
 • 因此該窄頻雜訊會出現在很寬的頻譜上,因此要處理時脈雜訊的元件就必須滿足能解決寬頻雜訊的規格。
 什么是“UWB超宽带杂讯抑制器”?
 超寬帶的雜訊抑制器的核心鐵氧體核柱的材料為一種低導磁率特性的材料, 所產生的阻抗帶寬為均勻分佈,即差入損失也均勻分佈,其特性為寬帶的濾波特性, 因為差入損失均勻分佈, 所以對性號本體的損失分佈亦為寬帶的均勻分佈, 其信號損失維持在可容許的範圍內,不致造成信號失真。一般的鐵氧體磁珠材料為高磁導率的材料,其差入損失的分佈為標準的常態分佈曲線,即窄帶分佈, 在最大的損失點具有高損失能力, 此數值太大時通常會造成該頻點或頻帶的信號損失過大,造成失真 。
 所有的電磁雜訊的濾除,皆利用元件所提供的插入損失(S21 or S21)來進行處理,當插入損失過小,則在頻譜上不產生作用, 當插入損失過大則會使信號產生損失過大而失真. 所以使用適 當的插入損失來處理EMI是必須的條件. 在頻譜上所須要的最小的插入損失必須要滿足-20dB以上對方波信號而言, 依經驗數?理想的插損為 -30dB≤ IL≤-40dB, 如果大於-50dB 則會產生信號失真。我司的UWB特性是提供一個宽頻的插損, 其插入損失約-30dB to -40dB,對於方波的EMI處理是一個非常理想的EMI處理元件。
 什麼時候該用UWB 杂讯抑制器 ?
 • 當使用傳統的旁路電容及磁珠對電子產品的EMI雜訊濾波都已經明確無效的時候, 就是使用UWB Noise Suppressor的時候。
 • UWB是解決所有RF平台雜訊的最佳選擇
 • 當要提昇GPS系統的信號增益強度(Gain Value)的時候
 • 當要處理OTA的TRP/TIS測試Fail的時候
 • UWB是提供醫療、車輛及工業告警設備(Alarm System)寬頻EMS保護的唯一選擇
 • 醫療、車輛電子及工業告警設備的寬頻EMS保護等級提昇的時候
 • RS≥ 10V/M , CS ≥10V , BCI≥ 60mA
 • 軍用電子設備EMC雜訊處理的最佳選擇
 • 想省掉產品外層金屬包覆的時候
 UWB 杂讯抑制器 共分為兩類:
 ‧ 一為各類電源系統雜訊專用的UWB 2500 &1600 Noise Suppressor
 ‧ 一為各類時脈信號雜訊專用的UWB B2000
 (详情请下载规格书详细了解)
 详情咨询QQ:2058001776,移动电话:180 3800 7527 王伟
