直流电机 PID控制
3760|17
 楼主| hqrrr 发表于 2007-8-17 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,本人第一次接触PID&nbsp;,看了下资料,请教大家几个问题<br />1、目标是控制电机速度恒定,是否可以控制电机电压恒定达到?<br />2、不用D参数是否可达到很好的效果?怕引入干扰<br /><br />
libinxtdj 发表于 2007-8-17 14:41 | 显示全部楼层
pid
如果控制电机的输入电压是达不到的,只能控制pwm占空比来控制绕组上的电压,来达到转速的稳定
云起 发表于 2007-8-18 11:08 | 显示全部楼层
一般直流电机(有刷无刷同步)都是调压调速
dafei 发表于 2007-8-28 11:02 | 显示全部楼层
1、不能用电压恒定控制转速恒定,在电压不变的情况下,转速取决与出力。<br />2、D(微分项)是用来改善控制系统的动态品质的,若系统应用中出力不会突变,并且供电不会突变,则可以不用D
monsterchp 发表于 2007-8-30 17:08 | 显示全部楼层
RT
1、目标是控制电机速度恒定,是否可以控制电机电压恒定达到?<br />不行<br />如果只是控制电压恒定的话,那么这不就是OPEN&nbsp;LOOP的控制了吗~~想一下,如果给一个固定电压情况下,这时再加一个负载上去,这时还能是你没加负载的那个速度吗?
 楼主| hqrrr 发表于 2007-9-10 17:34 | 显示全部楼层
谢谢,各位的回复
现在开始调试了,目标不是直流马达横速,而是通过PID调节它速度,使得压力匀速上升,并且速度不能突变,只能缓慢变化.<br />&nbsp;现在遇到问题:&nbsp;如何防止突变?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;调试结果发现老是在某个地方速度突变<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而且改变I和D系数变化不大<br /><br /><br />请教各位!
云起 发表于 2007-9-11 08:12 | 显示全部楼层
假如给定没问题(缓变),则输出突变就是典型的过调啊...
P调小些试试
 楼主| hqrrr 发表于 2007-9-11 08:43 | 显示全部楼层
谢谢,就是把P设小,后面压力上不去了.矛盾
xuyaqi 发表于 2007-9-11 11:35 | 显示全部楼层
pid调节是个系统问题
pid调节是个系统问题,不能只关心pid参数还得关心对象特性,希望说明一下控制对象情况。
 楼主| hqrrr 发表于 2007-9-11 12:42 | 显示全部楼层
控制压力上升,但是压力越大,阻力也越大.
而且压力不能突变,现在是无论我怎么改参数,在同一个数字压力就有突变现象&nbsp;
xuyaqi 发表于 2007-9-11 16:24 | 显示全部楼层
你的“压力”是力还是压强,电机是通过什么产生压力。
 楼主| hqrrr 发表于 2007-9-11 16:38 | 显示全部楼层
压强, 电机通过PWM控制
 楼主| hqrrr 发表于 2007-9-11 16:41 | 显示全部楼层
电机带动泵充气
xuyaqi 发表于 2007-9-12 09:54 | 显示全部楼层
可以在压力测量系统加阻尼
可以在压力测量系统加阻尼,加大反应时间常数,否则泵压系统响应不过来,使控制效果变坏。<br />&nbsp;另“压力越大,阻力也越大”是什么意思?
 楼主| hqrrr 发表于 2007-9-12 10:45 | 显示全部楼层
压力越大,电机转动阻力也越大
就是说压力变大了,以前电机转1秒,压力增加1,现在电机转动压力不变上不去了
xuyaqi 发表于 2007-9-12 10:59 | 显示全部楼层
看来你得加大电机功率,改进泵系统性能。
keer_zu 发表于 2007-12-29 14:22 | 显示全部楼层
跑题了,光控制转速有什么用
如何控制是关键,PID&nbsp;&nbsp;PID&nbsp;&nbsp;PID&nbsp;&nbsp;PID&nbsp;.........
