[MCU] 插拔电导致时钟芯片复位
1281|9
 楼主| qhtflsw 发表于 2015-2-6 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
插拔电导致时钟芯片时钟不准。
如原先时间为8点,后面变为7点。
冬天静电多是否是静电干扰?还是程序复位时间较短导致的?
andy_ruan 发表于 2015-2-6 17:32 | 显示全部楼层
反复拔插,容易造成IC的复位不良,加上低压检测复位
dirtwillfly 发表于 2015-2-6 20:21 | 显示全部楼层
插拔之后等一会,时钟芯片的时间还是不准吗?
 楼主| qhtflsw 发表于 2015-2-10 11:38 | 显示全部楼层
已经成型,无法再加电路,再说,增加成本的东西一般不会实行
100个周期有两次会导致时间不准,可能冬天静电太大了。
ningling_21 发表于 2015-2-10 11:46 | 显示全部楼层
是不是程序导致的呢
小嘿 发表于 2015-2-10 11:46 | 显示全部楼层
猜测没有意义,想办法试验才是正道,比如检测到底是不是芯片复位导致的,对症下药
dirtwillfly 发表于 2015-2-10 13:46 | 显示全部楼层
也有可能,如果真是静电的原因,要复位电路或者电源电路
coody 发表于 2015-2-10 23:37 | 显示全部楼层
换国外的RTC芯片吧,接220V都不会有问题的
 楼主| qhtflsw 发表于 2015-2-11 10:33 | 显示全部楼层
确实是静电造成。其他的换硬件加电路的点子不可行。
