电动机电压检测问题!
2852|13
 楼主| 不光写程序 发表于 2015-3-4 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电动机两端的电压怎么检测?电机会正反转的,两端电压方向不定。0—5V。
谁有这方面经验啊?给个成路呗。
用来做小车!https://bbs.21ic.com/icview-887064-1-1.html
 楼主| 不光写程序 发表于 2015-3-4 17:53 | 显示全部楼层
顺便问一下论坛现在怎么这么冷清啊,一天没见多少人回帖。以前可不是这样的啊。
chunyang 发表于 2015-3-4 17:54 | 显示全部楼层
那要看你用该电压来干什么,需要多高的精度。
 楼主| 不光写程序 发表于 2015-3-4 18:09 | 显示全部楼层
同过电压来测算电机的转速啊。精度当然在10块钱内越高越好了啊。
chunyang 发表于 2015-3-4 18:14 | 显示全部楼层
这还要看你的系统资源,比如你用了MCU且MCU带有AD,那就可以用AD来测电压,极性问题可以用整流桥解决。不过用电压来推测转速的精度可不高,而且AD需要很高的分辨率。
你不如说说整个系统的情况以及设计要求,显然,你的技术方案不合适。
maychang 发表于 2015-3-4 18:49 | 显示全部楼层
测直流电动机端电压来判断转速,很不准确。
通过测电流来判断转速,要比测电压好得多。
 楼主| 不光写程序 发表于 2015-3-4 19:46 | 显示全部楼层
通过测电流来判断转速,要比测电压好得多。 ...
多谢两位版主。
没学过电机,不怎么懂。。用我的物理学知识推理,电流只跟力矩有关啊。电压才跟转速有关。
王栋春 发表于 2015-3-4 20:05 | 显示全部楼层
这个加个整流桥不就可以了
maychang 发表于 2015-3-4 22:28 | 显示全部楼层
多谢两位版主。
没学过电机,不怎么懂。。用我的物理学知识推理,电流只跟力矩有关啊。电压才跟转速有关 ...
转速只决定感生电动势,这个感生电动势通常称为“反电动势”,因其方向与外加电压方向相反。
外加电压(即电机两端的电压)减去反电动势,除以电机绕组电阻,决定了流过绕组的电流。
chunyang 发表于 2015-3-5 00:01 | 显示全部楼层
需要精度较高,使用光电旋转编码器即可精确测得电机转速。
jrcsh 发表于 2015-3-5 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
电压比较器,检测脉冲数
menfiss 发表于 2015-3-5 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
10块钱都可以用码盘了
pdflook 发表于 2015-3-5 09:37 | 显示全部楼层
两路AD分别接电机的两端,电压高的那一端就是要的电压,或者哪一端是正是可以预知的,最好是在电机端和ad口之间分别串1K左右电阻,保护IO口
mmuuss586 发表于 2015-3-5 12:17 | 显示全部楼层
测电压的话,差分采样,电路设计合理,正负电压测试又不难;
