不能进入外部中断
701|10
 楼主| llljh 发表于 2015-3-26 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
zwll 发表于 2015-3-26 19:09 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
supernan 发表于 2015-3-26 19:10 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
栩栩如生 发表于 2015-3-26 19:10 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题
houcs 发表于 2015-3-26 19:11 | 显示全部楼层
嗯,或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
liuzaiy 发表于 2015-3-26 19:13 | 显示全部楼层
是啊,仔细检查一下吧
yinxiangh 发表于 2015-3-26 19:14 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
zwll 发表于 2015-3-26 19:14 | 显示全部楼层
另外T0中断太快
juventus9554 发表于 2015-3-26 19:15 | 显示全部楼层
没有定时器中断服务函数。
pangb 发表于 2015-3-26 19:16 | 显示全部楼层
检查程序 寄存器的设置
 楼主| llljh 发表于 2015-3-26 19:16 | 显示全部楼层
嗯,多谢提醒
