P89V51RC2 (1K RAM如何使用?)
2254|2
 楼主| avocationA 发表于 2008-9-28 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| avocationA 发表于 2008-9-28 16:24 | 显示全部楼层
我用的是C啊!!
hotyong 发表于 2008-9-28 19:56 | 显示全部楼层
re:P89V51RC2 (1K RAM如何使用?)
1.&nbsp;低128&nbsp;字节RAM(00H~7FH),可直接和间接寻址。<br />2.&nbsp;高128&nbsp;字节RAM(80H~FFH),可间接寻址。<br />3.&nbsp;特殊功能寄存器(80H~FFH),只可直接寻址。<br />4.&nbsp;扩展的768&nbsp;字节RAM(00H~2FFH),通过MOVX&nbsp;指令和清除EXTRAM&nbsp;位来间<br />接寻址。(见第6&nbsp;节“特殊功能寄存器”中的辅助寄存器(AUXR))<br />由于高128&nbsp;字节和SFR&nbsp;占用相同的地址,因此RAM&nbsp;空间必须进行间接寻址。尽管RAM<br />和SFR&nbsp;的地址相同,但它们在物理上是独立的。
