咨询各位高手:125M的正弦波经过一个104电容后,相位超前...
1183|2
 楼主| markman 发表于 2015-5-12 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
104电容用普通的0402封装的2类电容,貌似可以跑125M把
相位是否发生其他变化?
PowerAnts 发表于 2015-5-13 03:20 | 显示全部楼层
如果不是传输功率的话, 104跟101有多大区别?材料不同,操作起重机去给针孔穿线?
gx_huang 发表于 2015-5-13 09:08 | 显示全部楼层
电容的阻抗和频率有关,125M已经很高了,只要104的电容质量好,基本没有啥阻抗,近乎短路。除非负载短路,否则,电容前后的波形几乎一样的。当然,125M频率,102、103的电容也足够了。
