病危,大家帮忙诊断下!
2614|12
 楼主| firefox617 发表于 2008-7-16 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能 电压电流转换电路,无信号时输出4MA电流,输出结果错误,大家帮忙看看吧!
 楼主| firefox617 发表于 2008-7-16 19:31 | 显示全部楼层
病危,大家帮忙诊断下!
自己顶一个,菜鸟不会,请人指教啊!
lyjian 发表于 2008-7-16 19:44 | 显示全部楼层
电路本身就是错的
你的参考点在哪
单电源供电却输入交流
你的偏置电压应该加在第一级而不是第二级
masonzhang 发表于 2008-7-16 19:47 | 显示全部楼层
re
  电压换电流 只要差分接跟随 头尾想连 2个运放就搞定了
 楼主| firefox617 发表于 2008-7-17 15:35 | 显示全部楼层
病危,大家帮忙诊断下!
前面放大得电路可以不要,主要是后面电压电流转换,怎么让他零信号时输出4MA,还有后面得电压电流转换电路有问题吗?
 楼主| firefox617 发表于 2008-7-17 15:39 | 显示全部楼层
病危,大家帮忙诊断下!
想把电压电流转换和输出4MA电流结合在一起,参考点在30网络线啊!高手给点意见!
killdream 发表于 2008-7-17 22:35 | 显示全部楼层
re
按你的参数好像得不了4ma
 楼主| firefox617 发表于 2008-7-18 15:49 | 显示全部楼层
病危,大家帮忙诊断下!
是啊,出不来,参数可以慢慢调,想问下电路那里有问题,测量发现出来的电流主要是有三极管流出来的!
tuwen 发表于 2008-7-19 07:52 | 显示全部楼层
输入端(27)悬空不行,必须有对地的直流通路。
李冬发 发表于 2008-7-19 11:28 | 显示全部楼层
错得太离谱了,U4B和Q2不知道做何用?
tuwen 发表于 2008-7-20 08:21 | 显示全部楼层
这个电路有两个参考点
输出负载以图中右上角的地线(0号)为参考点。输入控制电压以及324运放是以30号线为参考点。按照图中的设计,运放的电源电流会流过负反馈取样电阻R20和输出负载,而324运放的静态工作电流仅1~2mA,所以这个电路是可以工作的。只是有一个问题:D3的电流也流经负载,而R25阻值太小,应该加大到10K左右,保证D3电流与324电源电流之和小于4mA。
 楼主| firefox617 发表于 2008-7-21 14:36 | 显示全部楼层
病危,大家帮忙诊断下!
还是楼上的说的清楚,呵呵,现在是我换了信号也调不好,能不能帮我把输出4MA的电路算算呀,呵呵!我把R25换成6.2K应该输出4MA左右,但是信号出不来,不知道是不是调试的问题!
 楼主| firefox617 发表于 2008-7-21 14:39 | 显示全部楼层
病危,大家帮忙诊断下!
还有想问下,负载的大小会不会影响输出4MA的电流呢?
