[ZLG-ARM] 请教:HJTAG与目标板连接不上的问题
6199|12
 楼主| 玉玟 发表于 2007-5-29 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:<br />我在用HJTAG小板与LPC2119连接时总是提示不能发现硬件,用示波器测试NRST、TDI、TMS、TCK上的信号是对的,但是TDO一直持续为低电平,HJTAG小板和其他LPC2119目标板可以正常连接。本来这块连接不上的板子也是好的的,带它出了一次差后,TDO就没信号输出了。还有几块板子一直是放在桌子上没动的,却也出现了同样的问题。是不是LPC2119内部的JTAG链坏掉了?但如果是这样故障率也太高吧。还是我电路设计的不合理呢?有没有哪位大侠知道是什么原因啊?恳请赐教!
nj手术刀 发表于 2007-5-29 16:37 | 显示全部楼层
这样改
1,并口出的到244都串470电阻&nbsp;2,244的VDD到VSS并200电阻,原因暂不说,你先试,不行也说了也是白说了<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
rfmcu2007 发表于 2007-5-29 23:26 | 显示全部楼层
请检查一下,LPC2119插上HJTAG后的电压多少?与正常班子的区别.
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.rf-mcu.com'>http://www.rf-mcu.com</a>
lordor 发表于 2007-5-29 23:49 | 显示全部楼层
te
我这边也发现有时连上有时连不上,后来在BIOS中把并口属性改为ECP或EPP模式就可以了
 楼主| 玉玟 发表于 2007-5-30 09:20 | 显示全部楼层
我按楼上三位大侠的方法试了一遍,还是不行啊
LPC2119插上HJTAG后的电压都是正常的,包括在用HJTAG连接LPC2119时NTRST、TDI、TMS、TCK引脚上的电平时序都跟正常的板子一样,跟正常的板子唯一的区别是:在用HJTAG连接LPC2119时,正常的板子TDO输出了几个正脉冲信号,而连接不上的板子TDO要么持续为低电平,要么持续在2V左右,或者有2V左右的正脉冲。我按NJ手术刀和LORDOR的方法试了下,还是连接不上啊,会是什么原因呢
nj手术刀 发表于 2007-5-30 09:36 | 显示全部楼层
楼主在连并口但没给班加电,244的VDD电压多少(应当<0.8V)
 楼主| 玉玟 发表于 2007-5-30 09:45 | 显示全部楼层
TO:NJ手术刀
HJTAG连接并口和LPC2119,但没给目标板加电的情况下,HC244的VDD电压正好是0.8V。给目标板加电后,HC244的VDD电压是3.3V。脚TDO应该是LPC2119向外输出信号的,可现在它死活不输出啊
 楼主| 玉玟 发表于 2007-5-30 09:50 | 显示全部楼层
没加电时HC244的VDD是0.83V,高了0.03V有什么关系吗
nj手术刀 发表于 2007-5-30 12:07 | 显示全部楼层
200->100再看,不是244问题,我认为是NXP的ARM问题
 楼主| 玉玟 发表于 2007-5-30 12:50 | 显示全部楼层
TO:nj手术刀
我把244的VDD与GND之间的电阻换成了100欧,目标板不加电时244的VDD脚电压为0.65V,但是问题依然存在,我觉的是不是ARM内部的JTAG有问题,因为我用这个JTAG连其他板子是好的。这块板子也是后来才不行的。
lordor 发表于 2007-5-30 15:29 | 显示全部楼层
试一下
下载最新板的hjtag试一下<br />或者你用其它调试器,如uling可以试一下,看是单片机问题还是调试器问题
nj手术刀 发表于 2007-5-30 16:00 | 显示全部楼层
怀疑你FLASH做过加密操作,这样一来JTAG连不上,
那要用NXP的工具ERASE后才能连上,我现在不用NXP,印象中以前这样操作过
 楼主| 玉玟 发表于 2007-6-1 09:43 | 显示全部楼层
问题还是没有解决,郁闷中
