[汽车MCU – KEA]
两块TRK-KEA128 CAN通信
3700|19
mangorange|  楼主 | 2015-8-30 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玛尼玛尼哄| | 2015-8-30 19:11 | 只看该作者
你这个是两块都是从设备吧,这个CAN是不是还分主机和从机啊,NODE,貌似就是节点1,节点2啊。
天灵灵地灵灵| | 2015-8-30 19:26 | 只看该作者
这个问题,CAN一个收一个发才行吧,还有没有地址这一说
mintspring| | 2015-8-30 19:40 | 只看该作者
CAN收发貌似是有地址这一说的。
734774645| | 2015-8-30 19:58 | 只看该作者
CAN总线通信好像是需要地址的。
mangorange|  楼主 | 2015-8-31 07:24 | 只看该作者
有地址,也有收发功能!
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-8-31 11:18 | 只看该作者
楼主你好!
你有没有用CAN调试器单独测试下两个代码的发送与接收情况?
如果单独的代码都能和CAN调试器成功发送接收,并且把两个代码的波特率都调整为一样,那么两块芯片通信应该是不存在问题的。
mangorange|  楼主 | 2015-8-31 12:52 | 只看该作者
手头的确没有CAN调试器,所以才想用两块TRK-KEA128来调试!可否帮忙看一下代码呢?
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-8-31 16:18 | 只看该作者
mangorange 发表于 2015-8-31 12:52
手头的确没有CAN调试器,所以才想用两块TRK-KEA128来调试!可否帮忙看一下代码呢? ...
你代码在哪里下的?
如果是驱动的话,你按照我这个帖子修改下代码:
https://bbs.21ic.com/icview-948570-1-1.html
如果还是不行,你把你两个工程上传给我,我帮你单独测试。
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-8-31 17:01 | 只看该作者
另外楼主回复的时候,给我回复,这样我能收到你的消息更新提醒。
mangorange|  楼主 | 2015-9-4 22:26 | 只看该作者
谢谢你的帮忙,这是我按照官方的Demos编译的两个工程,一个是Node1,另一个是Node2,请帮我分析下,我就设置了FEE 8MHz的时钟和MC33901的STB,都是基于TRK-KEA128做的。谢谢!
CAN_Test.zip
275.22 KB
芙蓉洞| | 2015-9-5 21:03 | 只看该作者
具体为什么不能通信,说一下现象吧
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-6 13:18 | 只看该作者
mangorange 发表于 2015-9-4 22:26
谢谢你的帮忙,这是我按照官方的Demos编译的两个工程,一个是Node1,另一个是Node2,请帮我分析下,我就 ...
楼主例程是CW的还是KDS的工程?
mangorange|  楼主 | 2015-9-6 13:35 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-6 13:18
楼主例程是CW的还是KDS的工程?
是Code Worrier的例程!
mangorange|  楼主 | 2015-9-6 13:36 | 只看该作者
芙蓉洞 发表于 2015-9-5 21:03
具体为什么不能通信,说一下现象吧
完全没有任何接收和发送的中断产生!
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-6 15:19 | 只看该作者
mangorange 发表于 2015-9-6 13:36
完全没有任何接收和发送的中断产生!
你代码的确有问题,我用CAN调试器,测试你代码没有发出来,具体你可以用示波器查看,在C3399的1脚,也没有数据发过来,具体我需要时间去找,你自己也可以去找看看。
等我找到原因,会告诉你,所以现在还请耐心等待下。
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-7 13:10 | 只看该作者
如果还有问题,欢迎继续交流。
mangorange|  楼主 | 2015-9-8 22:10 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-7 13:10
如果还有问题,欢迎继续交流。
好的!谢谢您的支持,当下来试一试先!
小菜头9| | 2016-6-30 12:52 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-7 13:09
楼主你好,帮你修改了你的Can_test。
几个问题:
1.波特率问题
你好,我想问一下,是不是程序下载完成之后,可以在串口助手上直接打印出信息,谢谢
林逸| | 2017-3-26 18:34 | 只看该作者
几个问题:
1.波特率问题
您好,看到了您的这个代码,很奇怪,这个100kps 的波特率是怎么得到的?
貌似是由总线时钟分频得到的,其中你这个程序的总线时钟是20MHZ,想问下这个20MHZ
的总线频率是怎么来的?
