请教CoolRunner-II 硬件时钟分频器使用方法
1067|0
ww34021984|  楼主 | 2009-7-29 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天编了一段代码,主要试着用下CoolRunner-II芯片自带的硬件时钟分频电路。
代码如下: 使用芯片自带的硬件2分频component ,有模块的声明跟例化,都是照着CoolRunner 11 Advanced Features使用说明做的,但是modulsim仿真没有结果,查看clk_dv2信号量为红色未知状态,dataout一样没有结果输出,烦请知道的同仁不吝赐教,谢谢。
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity det_register is
  port(
      clock: in std_logic;
    datain:  in std_logic;
    dataout: out std_logic);
end det_register;
architecture Behavioral of det_register is
component CLK_DIV2 is
port (
 CLKIN  :  in std_logic;
 CLKDV  :  out std_logic);
end component;
signal clk_dv2   :  std_logic;
begin
u1: CLK_DIV2 port map(CLKIN => clock,CLKDV => clk_dv2);
process(datain,clk_dv2)
begin
  if(clk_dv2'event and clk_dv2='1')then
     dataout<=datain;
  end if;
end process;
end Behavioral;
