STM32用有源晶振需要注意什么呢
5033|11
dongbaohui| | 2016-9-19 19:23 | 只看该作者
有源晶振不需要起振电容了,直接接输出就好了。
原味_郭| | 2016-9-20 12:04 | 只看该作者
有源晶振需要接电源,选用的晶振VCC必须喝STM32的供电电压一样。
yichunshan| | 2016-9-20 16:15 | 只看该作者
需要注意,一般有源比无源要贵,跟你老大说得贵不少钱呢
ahhsyf| | 2016-9-21 15:23 | 只看该作者
有源晶振电源有两种,一种是TTL,只能用5V,一种是HC的,可以3.3V/5V,这里只能选择HC的了。
enginezhong| | 2016-9-22 16:32 | 只看该作者
有源晶振并不只是简单的振荡器而已,有源晶振还可以细分为石英振荡器,温补振荡器,压控振荡器,压控温补振荡器。四种振荡器在电路中均有不同的所用之处。这里用的是石英振荡器。
liutongda| | 2016-9-22 19:36 | 只看该作者
与无源晶振相比,有源晶振信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。
myidear| | 2016-9-22 21:37 | 只看该作者
无源晶振最高精度为5ppm,而有源晶振的精度则可以达到0.1ppm。精度越高,频率稳定性也更好。
有源晶振在稳定性上要胜过无源晶振,但也有自身小小的缺陷,有源晶振的信号电平是固定,所以需要选择好合适输出电平,灵活性较差。
gaoxiansheng| | 2016-9-23 17:25 | 只看该作者
比起无源晶振,有源晶振稳定度要高不少,而且能简化电路。
hello_galaxy| | 2016-9-23 21:06 | 只看该作者
是有源晶振,都有自身的优点和缺点所在,若考虑产品成本,建议可以选择无源晶振电路;若考虑产品性能,建议选择有源晶振电路,省时方便也能保证产品性能。
lt1231| | 2016-9-24 18:56 | 只看该作者
有源晶振的输出都考虑了这个问题的.
程序就看你有源晶振选多大了.如果一样,那就不用改的.
merry_zsp| | 2016-9-25 16:30 | 只看该作者
有源晶振直接往里输就对了.
