[M0]
【评测】简化工业开发——CY8CKIT-044 PSoC开发套件评测
951|1
巧克力娃娃|  楼主 | 2016-12-22 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0.前言
先来简单介绍一下何为PSoC。PSoC(Programmable System-On-Chip,片上可编程系统)是在一个专有的MCU内核(在PSoC 4上面是ARM Cortex M0内核)周围集成了可配置的模拟和数字外围器件阵列PSoC块,利用芯片内部的可编程互联阵列,有效地配置芯片上的模拟和数字块资源,达到可编程片上系统的目的。PSoC 是一种对于标准的“全数字式”微控制器设计、纯粹的模拟设计以及介乎此二者之间的所有设计而言具有同等的高适用性的器件,是一种具有极高灵活性且完全可编程的混合信号处理器。
不久前,Cypress公司推出了新一代的PSoC 4系列的处理器——PSoC 4200 系列处理器,这一系列的处理器在前一代的基础上加入了业界独一无二的可编程数字模块,其灵活度大大增加,同时增加了对CAN总线的支持,使之更加适于在工业上面使用。PSoC 4200系列处理器总共分为四大系列,分别为高性能的PSoC 4200L系列,中档性能的 PSoC 4200M系列, 集成了蓝牙控制器的PSoC 4200BL系列, 和入门级的basic PSoC 4200系列。本次评测的主角——CY8CKIT-044 PSoC开发板上面的主控芯片CY8C4247AZI属于4200M系列,专门用于工业应用。
为了更好地评估PSoC 4200M系列处理器的各方面性能,Cypress推出了这款CY8CKIT-044 PSoC开发板,这款开发板上面搭载了一个非常重要的工业应用,就是工业电容触摸应用。下面就由笔者向大家展示这款开发板吧。
1.开箱展示
因为Cypress的开发板全部由美国本土生产,因此品控较好。不论是从包装到制板都可圈可点。CY8CKIT-044外包装采用Cypress一贯的附膜纸盒,盒子开口处贴有警示黄标,细节完美。
图1-1 外盒
打开盒子,首先看到的是一份说明书,还有一份uC/Probe的免费许可书。这个uC/Probe属于要收费的第三方应用,因此Cypress公司特地为开发者准备了一个月的使用许可。
查看全部评测原文链接:http://www.21ic.com/eva/MCU/201609/688194.htm
leijixiaomile| | 2017-6-25 07:52 | 只看该作者
楼主写的好详细,cypress PSoC4200M系列真是很强大:适合数字模拟相结合的应用(PSoC有强大的模拟资源跟管脚任意映射功能),适合自己定义数字组件的应用(PSoC有UDB资源),适合快速开发(图形化组件界面、丰富的官方例程),适合MCU+电容触摸功能(业界领先的capsense技术)。有时间深入学习该系列的片子。
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
171
