开关电源芯片NCP2124问题请教
1336|5
youxia2003|  楼主 | 2009-3-4 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序匠人..| | 2009-3-4 18:34 | 只看该作者
误差放大器的相位补偿
去网上搜一下  相位补偿
youxia2003|  楼主 | 2009-3-5 09:36 | 只看该作者
不是相位補償
这个不是相位补偿的问题,相位补偿是7和6脚之间来完成的,我有听别人说过好像是起缓冲作用,但是具体怎样就不是很清楚
PowerAnts| | 2009-3-5 13:16 | 只看该作者
引入一个高频极点
优化瞬态响应,要把握好尺度,否则容易自激
g19860529| | 2009-3-6 12:27 | 只看该作者
我看就是一个反馈
就是不知道是反馈什么的
youxia2003|  楼主 | 2009-3-13 11:41 | 只看该作者
唉,高手没有啊
高手们都到哪去了,反馈电压量是通过R2,R3完成,然后芯片调整PWM的占空比,这个我还是知道的,
