不能进入外部中断
346|17
shimx|  楼主 | 2017-7-15 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
spark周| | 2017-7-15 22:43 | 只看该作者
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
zhaoxqi| | 2017-7-15 22:46 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器
huangchui| | 2017-7-15 22:48 | 只看该作者
应是楼主的中断设置有问题
zhaoxqi| | 2017-7-15 22:58 | 只看该作者
嗯,或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
jiajs| | 2017-7-15 23:00 | 只看该作者
是啊,仔细检查一下吧
zhanghqi| | 2017-7-15 23:02 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
wyjie| | 2017-7-15 23:03 | 只看该作者
另外T0中断太快
jlyuan| | 2017-7-15 23:07 | 只看该作者
没有定时器中断服务函数。
dengdc| | 2017-7-15 23:09 | 只看该作者
检查程序 寄存器的设置
shimx|  楼主 | 2017-7-15 23:11 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
vibra2016| | 2017-7-19 22:34 | 只看该作者
这个要检查下响应的外部中断的开启了么
chuntian2016| | 2017-7-19 22:54 | 只看该作者
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的
chuntian2016| | 2017-7-19 22:55 | 只看该作者
也就是说看能否驱动MCU的IO口的产生中断的
Rangar| | 2017-7-21 16:51 | 只看该作者
是不是缺少定时器中断服务函数
baimiaocun2015| | 2017-7-22 12:52 | 只看该作者
定时器影响的了?
tongbu2015| | 2017-7-22 14:37 | 只看该作者
定时器的设计还是挺不错的
Rollo| | 2017-7-26 18:20 | 只看该作者
中断设置有问题??
