51外部中断和定时器设置问题求助
3618|7
wsjie521|  楼主 | 2010-8-27 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
  EX0=1; // 设定接受INT0的中断
  TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
  TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
new1988| | 2010-8-27 21:13 | 只看该作者
不可能吧!   外部0的优先级高于定时器的优先级啊!如果说开了外部中断0不能进定时器我倒相信!
zq_mcu| | 2010-8-27 22:27 | 只看该作者
to 楼主:
你的外部中断0 的触发方式是?
chunyang| | 2010-8-28 00:48 | 只看该作者
应是楼主的中断设置有问题,或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器,仔细检查一下吧。
ayb_ice| | 2010-8-28 08:24 | 只看该作者
LZ
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快<使用不当>
l背靠背l| | 2011-4-5 22:35 | 只看该作者
楼主没有设置TCON,或者直接设置IT0
sdpz| | 2011-4-6 09:38 | 只看该作者
我了个擦。
5楼已经说了,没中断函数。不过我觉得楼主的为人应该加了还是会忘记清中断的。
lifei092| | 2011-7-19 09:23 | 只看该作者
有没有中断产生之后,单片机不响应的情况啊????
