2812的PWM输出口上电时候的初始状态应该是什么?
619|15
jiaxw|  楼主 | 2017-10-21 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2017-10-21 12:59 | 只看该作者
楼主详细点
jiaxw|  楼主 | 2017-10-21 13:00 | 只看该作者
最近准备画一个TI 2812的最小系统版 想用产生的PWM波去控制电机,我看手册上好像PWM为内部上拉,这样上电时PWM引脚为高电平。
jiaxw|  楼主 | 2017-10-21 13:02 | 只看该作者
后来又发现DS上说初始为高阻态,我想问一下,这个高阻态是什么意思?
spark周| | 2017-10-21 13:04 | 只看该作者
断点看看寄存器
liliang9554| | 2017-10-21 13:06 | 只看该作者
高阻态 相当于断开!
午夜粪车| | 2017-10-21 13:09 | 只看该作者
通过设置断点  查看运行顺序   多看看   呵呵
zhaoxqi| | 2017-10-21 13:11 | 只看该作者
  高阻态这是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面的电路确定。
zhaoxqi| | 2017-10-21 13:13 | 只看该作者
高阻态的实质:   电路分析时高阻态可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。他的极限可以认为悬空。也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。而实际应用上与引脚的悬空几乎是一样的。
jiaxw|  楼主 | 2017-10-21 13:15 | 只看该作者
好的,我知道了,多谢大家
ghuca| | 2017-10-21 22:11 | 只看该作者
高电平吧
aspoke| | 2017-10-21 22:12 | 只看该作者
没有对IO口初始化的时候是高阻状态
232321122| | 2017-10-21 22:12 | 只看该作者
现在的TMS320F28335还可以。
aspoke| | 2017-10-21 22:18 | 只看该作者
这个还真没测量过。
232321122| | 2017-10-21 22:18 | 只看该作者
楼主需要设置为什么状态?
ghuca| | 2017-10-21 22:18 | 只看该作者
这个直接初始化就可以。
