不锈钢浮球液位开关 FLOAT-POINT系详细介绍
462|0
kangansen|  楼主 | 2018-2-2 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      FLOWLINE(氟莱)不锈钢浮球液位开关 FLOAT-POINT系列 AV17此款通用型电池供电圆桶用报警器能可靠地对55加仑圆桶进行液位监测。报警器采用不锈钢浮体装配,提供三种不同配置,分别为高液位报警、低液位报警、以及高低液位报警。如出现报警情况,电池供电LED报警器将启动,向使用者报警。
技术参数
安装位置:竖直安装
报警      :标准LED报警器
供电电压:9V电池
LED显示:高/低液位报警
工作温度:-40℃至150℃
压力      :17.23bar
配件材料:316SS
浮球材料:316SS
夹圈      :P-15-7钼不锈钢
浮体比重:0.73(+/-0.02)
电缆护套:Halar材料护套
电缆类型:#22美制2芯或4芯
电缆长度:6"(1.82m)
安装接口:3/4"NPT
防护等级:NEMA 4
等级      :通用型
认证      :CE
产品特点
● 便携式9V电池供电LED报警器,带测试开关
● 可设置单点或双点报警,用于55、30和20加仑圆桶
● 采用316 SS材料的浮体、浮杆和安装接口,适用于恶劣环境
● NEMA 4外壳提供一体式和远程式两种类型
● 自动温度补偿确保精确度测量
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
