ccs中clock测量程序运行时间是否准确
2466|21
DHZFSYJ|  楼主 | 2018-10-12 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51xlf| | 2018-10-14 16:33 | 只看该作者
通常需要精确估算代码运行时间,用于对算法优化以及对项目平台选择提供参考
i1mcu| | 2018-10-14 16:33 | 只看该作者
用C语言编写也可以通过反汇编代码而计算到较为精确的运行时间
pmp| | 2018-10-14 16:34 | 只看该作者
断点窗口可以使用
mmbs| | 2018-10-14 16:34 | 只看该作者
CCS5.5环境下使用clock()函数
1988020566| | 2018-10-14 16:35 | 只看该作者
芯片软件断点
lzbf| | 2018-10-14 16:35 | 只看该作者
使用clock功能,这种方法操作比较简单
houjiakai| | 2018-10-14 16:35 | 只看该作者
使用Count Event功能
youtome| | 2018-10-14 16:36 | 只看该作者
ccs的菜单Profiler中的enable clock
cemaj| | 2018-10-14 16:36 | 只看该作者
CCS7.2软/硬件断点设置,精确计算代码运行时间
pl202| | 2018-10-14 16:37 | 只看该作者
CCS中可以对程序运行时间进行测量
youtome| | 2018-10-14 16:37 | 只看该作者
并在Instruction Cycle中输入你的DSP时钟周期,它的单位为纳秒
51xlf| | 2018-10-14 16:37 | 只看该作者
通常算法如果用汇编编写,可以人工计算出运行时间
houjiakai| | 2018-10-14 16:37 | 只看该作者
如果设置是软件断点可以使用任意数量的断点。如果使用硬件断点,当Count Event被使能时只能使用1个断点。所以需要先运行到第一个断点,再关掉第一个断点,然后使能第2个断点,再运行到第2个断点。
i1mcu| | 2018-10-14 16:37 | 只看该作者
在CCS中可以对程序运行时间进行测量?
lzbf| | 2018-10-14 16:37 | 只看该作者
打开clock功能,步骤是Run -> clock -> Enable。
pmp| | 2018-10-14 16:37 | 只看该作者
观测运行的时间的。
1988020566| | 2018-10-14 16:37 | 只看该作者
硬件断点也可以的。
mmbs| | 2018-10-14 16:37 | 只看该作者
Run->Clock->enable
1、在菜单栏的Tools->profile->Setup Profile Data Collection ;在出来的ProfileSetup 中选择新建,然后新建一个Configuration,再在右边的Activities中勾上Profilealll Function for Total Cycles;
2、然后在菜单栏选择Target->Debug Active Project; 最后在运行。
3. Tools->profile-> view functionprofile results即可看到结果
