没有波形
388|15
zhenykun|  楼主 | 2018-11-9 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天在做的PWM输出的时候,先开始还有正常的波形输出,可是突然间就没有波形了,全是干扰,换了块板子 波形是正常的
dirtwillfly 2018-11-9 21:15 回复TA
明显是硬件问题
wyjie| | 2018-11-9 10:02 | 只看该作者
程序的问题
zhenykun|  楼主 | 2018-11-9 10:07 | 只看该作者
应该不是程序的问题,我想问下 这是不是硬伤啊 有救没?
jlyuan| | 2018-11-9 10:10 | 只看该作者
wuhany| | 2018-11-9 10:13 | 只看该作者
经常出现,还是偶尔出现一下?
wuhany| | 2018-11-9 10:17 | 只看该作者
两块板上和程序都一样吗
shimx| | 2018-11-9 10:20 | 只看该作者
楼主用的是什么芯片啊,错误的PWM波形reset后会重置吗?
jiahy| | 2018-11-9 10:23 | 只看该作者
重新烧程序能解决吗
jiaxw| | 2018-11-9 10:25 | 只看该作者
既然有两块板子,那很好办的啊,有重点的对比测试就ok了。。。
liliang9554| | 2018-11-9 10:28 | 只看该作者
检查下有没有虚焊,特别是输出脉冲的那几个角.
午夜粪车| | 2018-11-9 10:31 | 只看该作者
换个定时器试试'
仔细栓查是不是芯片焊接问题。
zhenykun|  楼主 | 2018-11-9 10:34 | 只看该作者
谢谢大家,又正常了,估计就是焊接问题,用万用表量的时候应该是让它又接触到了。
huangchui| | 2018-11-9 10:38 | 只看该作者
示波器地线没夹好 也会这样
huangchui| | 2018-11-9 10:42 | 只看该作者
是不是虚焊了
zhenykun|  楼主 | 2018-11-9 10:46 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
