[应用相关]
Lvgl汉字不显示的原因
3101|22
51xlf|  楼主 | 2021-8-29 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
必须保证程序是UTF-8编码,即在keil里面设置编码方式为UTF8。
放置一个显示的代码:
LV_FONT_DECLARE(myFont);声明字体
lv_obj_t* font_label;
lv_obj_t* src = lv_scr_act();
        static lv_style_t font_style;
        lv_style_init(&font_style);
        lv_style_set_text_font(&font_style, LV_STATE_DEFAULT, &myFont);
        font_label = lv_label_create(src, NULL);
        lv_obj_add_style(font_label,LV_LABEL_PART_MAIN, &font_style);
        lv_label_set_text_static(font_label,  " 你好audio");
        lv_obj_align(font_label, NULL, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
yangjiaxu| | 2021-8-29 19:58 | 只看该作者
把keil设置成UTF-8这是个方法,不然显示不了
alxd| | 2021-8-29 19:59 | 只看该作者
那你原来注释的如果不是UTF-8,而且还是中文 是不是就不好显示了,注释如果是英文就没这么多麻烦了
Annie556| | 2021-8-29 20:00 | 只看该作者
有没有办法 显示别的编码格式的汉字呢?
Betty1299| | 2021-8-29 20:02 | 只看该作者
这是个挺好的教程说明。一般现在都会用GB2312的编码格式,也不会注意这个因为编码不一样导致显示不正确的事情
B1lanche| | 2021-8-29 20:05 | 只看该作者
楼主有没有关于LVGL的教程分享分享呀
Betty996| | 2021-8-29 20:11 | 只看该作者
挺好的,是一个避坑指南
Candic12e| | 2021-8-29 20:12 | 只看该作者
请教一下,LVGL上手容易么?
Carina卡| | 2021-8-29 20:13 | 只看该作者
lvgl好像是个GUI吧,不知道好不好用,应该挺好用,用的人很多
Carmen7| | 2021-8-29 20:14 | 只看该作者
想知道有没有办法改成GB2312的呢?因为备注都是中文的而且格式是GB2312的
Charlene沙| | 2021-8-29 20:15 | 只看该作者
请问是不显示 还是 显示乱码呢?
Charlotte夏| | 2021-8-29 20:16 | 只看该作者
楼主有没有快速上手LVGL的教程,求一份
Belle1257| | 2021-8-29 20:18 | 只看该作者
还是英文比较好,就不会出现这个问题
Estelle1999| | 2021-8-29 20:19 | 只看该作者
LVGL现在好像挺成熟了,可以试试
Allison8859| | 2021-8-29 20:21 | 只看该作者
可以可以,感谢楼主分享
Alina艾| | 2021-8-29 20:23 | 只看该作者
如果可以 用英文吧,至少保证能正常显示
Emily999| | 2021-8-29 20:24 | 只看该作者
还是产品带GUI比较好,让客户可以觉得高大上
B1lanche| | 2021-8-29 21:30 | 只看该作者
复位引脚跳线引出,复位的瞬间下载程序,有可能是能烧录进去的
观海| | 2021-9-10 11:03 | 只看该作者
为什么一定要是这种编码方式呢
guanjiaer| | 2021-9-10 11:16 | 只看该作者
其他的形式的不能识别吗
