自己定制一个Linux文件系统
764|1
qbwww|  楼主 | 2022-1-1 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linux, ni, tc, ETC, rc, ST
一般来说,我们所说的Linux系统指的是各种基于Linux Kernel和GNU Project的操作系统发行版。为了掌握Linux操作系统的使用,了解 Linux操作系统的运作过程,理解内核与外围支撑系统的关系,加深对开源操作系统的认识,我决定造个轮子——自己定制一个Linux文件系统。
这里有两种实现方法:
  • 直接自己实现init**\*(M1)***
加载bios 的硬件信息-> 读取MBR –>执行Grub ->加载kernel–> 加载驱动–> init –> 执行bash
  • 利用系统/sbin/init**\*(M2)***
加载bios 的硬件信息-> 读取MBR –>执行Grub ->加载kernel–> 加载驱动–> init –> /sbin/init -> 取得run-level信息 -> /etc/rc.d/rc.sysinit -> services –> /etc/rc.d/rc.local –> mingetty –> login
我们先选择***M1***。
思路
  • 利用原有系统复制必备部件到新存储器
  • 利用initrd.img机制在RAM Disk中测试
  • 搭配原文件内核和模块启动
Step1:获得shell版本的initrd.img
首先,我们可以写一个脚本init,使得内核用该文件系统启动后能够直接获得一个Bash。
创建脚本 init
其中:/bin目录下是常用命令,init是自己写的脚本,/lib64目录下是应用程序所依赖的动态库。
init 内容
现在我们需要使用命令行,创建bin和sbin目录,向其中添加bash、ls、rm、cp、mv、echo、cat、less等基础命令。由于这些命令需要依赖/lib64等目录下的一些动态链接的共享库,所以需要将依赖的库拷贝到小系统对应的目录下,用ldd命令查询应用程序及其依赖的动态库。完成之后,执行:
  • find . | cpio -H newc -o | gzip > /boot/initrd.img
将根文件系统打包成initrd.img放到/boot目录下。启动时系统会自动执行initrd.img中的init。
费了这么大劲生成initrd.img,如何测试新建的initrd.img呢,需要在grub启动配置文件当中增加一个入口用于测试。
  • title CentOS 6 Mini
  • root (hd0,0)
  • kernel /vmlinuz-2.6.32-642.el6.x86_64
  • initrd /initrd.img
这样重启之后就会出现启动选项了。
Step2:完成挂载原系统能力
为了能挂载原系统,必须在initrd.img中加载原系统运行所必须的驱动模块,比如ext4文件系统的驱动、scsi设备的相关驱动等,/sbin/modinfo 配合/sbin/insmod,驱动放到/module
Step3:完成拥有管理设备能力(udev)
利用管理、监控主机设备的服务程序udevd来自动加载所需的驱动模块,比我们自己实现更加可靠。udevd的规则文件在/lib/udev/目录下,配置文件在/etc/udev/目录下,同时还需要/etc/nsswitch.conf配置的名称服务交换,其依赖的库为/lib目录下以libnss开头的文件,将上述文件拷贝到我们的目录下,然后使用/sbin/start\_udev命令可以启动udevd服务。(udevd需要调用一些其他的系统命令,如/sbin/modprobe,可用strace进行跟踪获取)。
小系统的目录文件
其中:/dev目录下是系统存放可用设备的目录,/log是使用strace命令生成的log记录文件。
Step4:完成拥有login登录能力由于login的机制比较复杂,涉及进程管理机制和进程组、控制台等许多方面,因此我们采用***M2***,将/sbin/init命令拷到小系统目录下,init脚本改为
  • #!/bin/bash
  • exec /sbin/init
将控制权交给/sbin/init之后,系统启动时就必须等到它完成一系列调用之后,进入login界面,用户才能重新获得控制权。
/sbin/init的过程大致分为三块:第一块是udevd加载驱动模块、文件系统检查和根切换,相关配置在/etc/rc.sysinit中;第二块是启动各项服务,相关配置在/etc/rc.d/目录下;第三块是登录部分,需要调用/sbin/mingetty和/bin/login等命令。将上述所涉及的命令及文件拷贝到小系统对应的目录下,并对配置进行修改。
由于小系统启动之后initrd.img作为临时根文件系统直接在内存中运行,而我们小系统不需要进行根切换,故将/etc/rc.sysinit中remount\_needed()函数体注释掉,这样就不会根切换了。
由于系统采用了全新的Upstart启动方式(/sbin/init程序已经改由upstart软件包提供),将与Upstart启动相关的配置文件拷贝至小系统目录下:
  • /etc/inittab 配置默认运行级别
  • /etc/init/rcS.conf 加载rc.sysinit脚本,完成系统初始化任务
  • /etc/init/rc.conf 兼容脚本,负责各运行级别的调用处理
  • /etc/init/rcS-sulogin.conf 为单用户模式启动/sbin/sushell环境
  • /etc/init/control-alt-delete.conf 控制终端下的Ctrl+Alt+Del热键操作
  • /etc/init/start-ttys.conf 配置tty终端的开启数量、设备文件
  • /etc/sysconfig/init 控制tty终端的开启数量、终端颜色方案
  • /etc/init/tty.conf 控制tty终端的开启
将bootmini/etc/inittab的运行优先级改为2,那么系统启动时/sbin/init将执行bootmini/etc/rc.d/rc2.d/目录下以S开头的文件,将一些不需要开启的服务文件名改为K开头。
在bootmini/etc/rc.d/rc.local文件中可以加入用户需要系统开机启动后自动执行的操作。
login程序基于认证体系PAM, 配置文件在/etc/pam.d/目录下,相关库文件有/lib64/security/及其依赖的库文件;login还涉及用户组管理/bin/chgrp、/bin/chown、/bin/chmod等,保存用户名的文件/etc/passwd、/etc/group,用户密码文件为/etc/shadow。其他一些涉及的文件可通过strace来帮助分析。
可在真机上运行的完整版小系统
部分目录文件:
/etc
/bin
/sbin
/usr/bin
/usr/sbin
至此,文件系统算是可以跑了。
qbwww|  楼主 | 2022-1-1 21:55 | 只看该作者
