[ISE]
vivado IP核调用
2394|3
gaochy1126|  楼主 | 2022-1-30 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在搜索框中输入clock;
如图;依次展开,找到clockingwizard;双击
出现如下提示
点击generate 进入配置界面
选用PLL(锁相环)
gaochy1126|  楼主 | 2022-1-30 16:39 | 只看该作者
下拉;设置输入时钟
然后点击第二项output Clock设置输出,这里用两个输出,一个倍频,一个分频
之后OK;在source栏 IP source可看到加入了clk_wiz_0;
双击打开clk_wiz_0.veo可查看调用模板。如图所示;
现在就可以调用了,编写仿真测试文件
仿真如图,可以看到两个输出分别为100hz,25hz。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1025
