[嵌入式linux]
TOP-3588开发板Buildroot系统功能测试-U盘测试
689|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-4-12 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当插入 U 盘以后,U 盘的格式必须为 FAT32 格式,大小在 32G 以下(底板上 4 个 USB 接口都可以插入U 盘),如下图所示。
方法一:
1 将U盘(U盘的格式必须为FAT32格式,大小在32G以下)插到开发板的usb接口,串口打印信息如下所示,U盘的设备节点是/dev/sda1。U盘的设备节点不是固定的,根据实际情况来查看设备节点。
2 在buildroot系统下,U盘会自动挂载到/mnt/udisk目录下,可以通过“df -h”命令查看挂载路径,如下图所示:
如下图所示:
方法二:
Buildroot 支持自动挂载外部存储设备,连接屏幕以后,打开桌面上的“qfm”APP,依次点击“USB Disk”,就会进入U盘挂载目录。U 盘挂载路径:/udisk ,如下图所示:
更多内容b站搜索北京迅为RK3588开发板
