[小应用]GD32F103+MPU9150 四轴飞行器第一步:9DOF姿态融合
131396|549
wuzhiliang1234 发表于 2014-2-12 14:46 | 显示全部楼层
zkcaptain 发表于 2014-2-12 14:00
上面我回复过你了啊,这是欧拉角的奇异点,本来就会出现你说这个的情况,除非做过全姿态欧拉角的处理,不 ...
哦,我以为只是在90°这个值的时候出现数据异常,谢谢楼主!因为我做的东西,必须要求0~90°pitch和yaw的值都可用。
 楼主| zkcaptain 发表于 2014-2-12 15:08 | 显示全部楼层
哦,我以为只是在90°这个值的时候出现数据异常,谢谢楼主!因为我做的东西,必须要求0~90°pitch和yaw的 ...
理论上来说,如果加速度计校准的很好,没有零点漂移,每一个轴在正负1g下的绝对值都相等,每个轴之间的灵敏度又都一样,那么当pitch非常接近+90度或者-90度时,才会出现欧拉角的奇异点,像你说的在pitch=80度以上时就出现了这个奇异点,那么应该就是你的加速度计校准的不好,或者芯片焊接位置不准确也会造成加速度计读数有误差。
如果你要求pitch要能达到90度,那么就要对欧拉角进行全角度处理。这个我也不是很清楚
wuzhiliang1234 发表于 2014-2-12 15:48 | 显示全部楼层
理论上来说,如果加速度计校准的很好,没有零点漂移,每一个轴在正负1g下的绝对值都相等,每个轴之间的灵 ...
嗯,我试试你说的方法,非常感谢楼主指点迷津
feiyinglala 发表于 2014-2-12 22:25 | 显示全部楼层
关注楼主更新
天毅破天 发表于 2014-2-13 13:22 | 显示全部楼层
小白请教,欧拉角转四元数的时候,那个角度值为什么要除2的。
 楼主| zkcaptain 发表于 2014-2-13 15:45 | 显示全部楼层
公式推导来的,固定系数
还有,那个单位是弧度,不是角度
wuzhiliang1234 发表于 2014-2-20 11:13 | 显示全部楼层
楼主,你所用的带磁力计的传感器,通过
        Yaw   = -(0.9 * (-Yaw + init_gz*2*halfT) + 5.73 * atan2(init_mx*cos(Roll) + init_my*sin(Roll)*sin(Pitch) + init_mz*sin(Roll)*cos(Pitch), init_my*cos(Pitch) - init_mz*sin(Pitch)));
求出的yaw角度,在pitch 0~+90或-90任何角度都是很准确的吗?
我用的传感器没有带磁力计的。
wuzhiliang1234 发表于 2014-2-20 15:02 | 显示全部楼层
楼主,你所用的带磁力计的传感器,通过
我用的传感器没有带磁力计的。
 楼主| zkcaptain 发表于 2014-2-20 16:17 | 显示全部楼层
楼主,你所用的带磁力计的传感器,通过
        Yaw   = -(0.9 * (-Yaw + init_gz*2*halfT) + 5.73 * atan2 ...
0~90度不敢保证,至少pitch 0~+-80度时,yaw都是准确的
一方面pitch也到不了90度,这是奇点
另一方面,我也没打算让pitch到90度,会限制到正负20度或30度之内
磁力计很容易受到干扰,跟所在环境也有关系
wuzhiliang1234 发表于 2014-2-21 10:53 | 显示全部楼层
我必须解决奇点问题和Yaw值80°以上不准确问题,不然产品达不到客户要求。既然磁力计影响大,那就不用了,我是看磁力计能解决这方面问题不。非常感谢楼主……
huangjia22 发表于 2014-2-22 14:17 | 显示全部楼层
赞一下子
orangebe 发表于 2014-2-25 22:00 | 显示全部楼层
UP主,MPU9150的dmp是输出欧拉角的变化量还是相对初始定义坐标系的欧拉角?
 楼主| zkcaptain 发表于 2014-2-26 09:10 | 显示全部楼层
dmp只能输出四元数,需要自己转欧拉角,转化后的欧拉角是相对自定义坐标系的角度
orangebe 发表于 2014-2-27 23:02 | 显示全部楼层
dmp只能输出四元数,需要自己转欧拉角,转化后的欧拉角是相对自定义坐标系的角度 ...
谢谢Up主解答,小白初学,请多指教!
bennik 发表于 2014-3-6 08:49 | 显示全部楼层
zkcaptain 发表于 2013-9-2 18:04
上位机别人做的都很好了,我想的是先用串口助手看看数据,行了就拿别人的上位机来看漂亮的效果。。 ...
楼主,你的MPU6050的数据西安传给stm32芯片,芯片处理后再通过串口传给PC机吗 ?
 楼主| zkcaptain 发表于 2014-3-6 09:26 | 显示全部楼层
楼主,你的MPU6050的数据西安传给stm32芯片,芯片处理后再通过串口传给PC机吗 ? ...
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bennik + 1
查看全部评分
baoliguo 发表于 2014-3-6 12:12 | 显示全部楼层
我前几天成功得到欧拉角,9轴的融合,使用Imu算法。我使用dmp和在初始位置给了一个与标准值差的一个偏移值校准。零点校准和零点漂移校准都在程序中对加速剂校准了,但数据与实际的有点偏差。比如Roll在垂直时显示60-80之间,经过几次运动才有80多的参数。,还有就是芯片在手上的时候,手轻微的抖动也影响数据的变化,我想微小的抖动可以忽略,这怎么设置呢?
 楼主| zkcaptain 发表于 2014-3-6 13:15 | 显示全部楼层
我前几天成功得到欧拉角,9轴的融合,使用Imu算法。我使用dmp和在初始位置给了一个与标准值差的一个偏移值 ...
你看看你的加速度计z轴指天时数据是多少?z轴指地时数据是多少?
同理x,y轴
去抖动,一个是用软件滤波,另一个试试设置一下传感器的低通滤波
过分的滤波会产生滞后
bennik 发表于 2014-3-6 16:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主,那么发送数据的格式(协议)都是固定死的?
smileage 发表于 2014-3-9 11:23 | 显示全部楼层
init_mx =(float)mag[1]-8;
init_my =(float)1.046632*mag[0]-1.569948;
init_mz =(float)-mag[2];
楼主,按照右手定理,磁力计本来就符合的,你的程序里Z轴做了反向,是不是这里有问题?还是我弄错了右手定理。
