[电路分析]
无刷电调电路图看不懂
3505|4
zini1900|  楼主 | 2013-12-28 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当P3.7为低电位时(P3.7=0),驱动A线圈的三极管TIP42导通,A线圈接到电源正极
当P3.7为高电位时(P3.7=1),驱动A线圈的三极管TIP42截止
当P1.0为低电位时(P1.0=0),驱动A线圈的三极管TIP41导通,A线圈接到电源负极
每一相就用了五个三极管,实在看不懂,帮忙看看上面的电路描述,是什么意思。
feifeibing| | 2013-12-29 10:14 | 只看该作者
组合门电路,具体实现哪个功能,先查看数字电路
zini1900|  楼主 | 2013-12-29 16:03 | 只看该作者
为什么要使用TIP42和8550两个三极管呢,不能只使用一个吗?L
还有LM339不是应该正极接线圈,负极接地吗,这样才能检测过零点啊,可为什么线圈分别连到了LM339的正极和负极上。
戈卫东| | 2013-12-30 16:02 | 只看该作者
电路有错误,不能用。
