急,该串联led电流怎计算?
5964|28
E_T|  楼主 | 2007-5-29 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huweiping| | 2007-5-29 13:35 | 只看该作者
C1、C2组成电容分压给LED供电
awey| | 2007-5-29 13:40 | 只看该作者
C2是滤波
E_T|  楼主 | 2007-5-29 13:48 | 只看该作者
谢谢!!那么电流怎样计算呢?
maychang| | 2007-5-29 13:50 | 只看该作者
C1是电容降压(所谓电容取电)
这是非线性电路,通过发光管的电流不是直流,不是矩形,也不是整流后的正弦波形,而是不连续的一个个鼓包,很难计算。
E_T|  楼主 | 2007-5-29 13:57 | 只看该作者
谢谢!!C1上的压降怎样算呢,大概有多少?
cyh| | 2007-5-29 14:00 | 只看该作者
总电流54mA,
E_T|  楼主 | 2007-5-29 14:03 | 只看该作者
请问cyh怎算出来的?
maychang| | 2007-5-29 16:07 | 只看该作者
如果楼主能够仿真
仿真一下是个比较省事的方法。电压电流都可以测量,波形可以用示波器看看。
E_T|  楼主 | 2007-5-29 16:12 | 只看该作者
要写开发文档,所以要计算
cyh| | 2007-5-30 14:55 | 只看该作者
该电路通电瞬间LED非常容易烧毁,
建议在每个回路中串电阻,阻值至少500欧以上
linxinchun| | 2007-5-31 12:58 | 只看该作者
简单的欧姆定律解决
E_T|  楼主 | 2007-5-31 17:09 | 只看该作者
楼上,请指教啊!
E_T|  楼主 | 2007-5-31 17:13 | 只看该作者
改变那个电阻值好像对电流变化不大
现在阻值为680欧/3瓦,摸上去很烫手,不知何解?
maychang| | 2007-5-31 18:01 | 只看该作者
很想知道 linxinchun 如何用简单的欧姆定律解决
linxinchun| | 2007-5-31 18:05 | 只看该作者
在50HZ下电容的容抗是多少就知道电流了啊
maychang| | 2007-6-1 10:18 | 只看该作者
回 linxinchun
负载(先不考虑是什么性质的负载)就不管它了?当成短路看?
负载要是开路,电流还是这么大?
老黄头| | 2007-6-1 10:43 | 只看该作者
还整流干什么?
把LED一反一正并联,再串联. 算算与220V差多少,再串联个电阻就行了.
硅桥,电容都省了
sadshl| | 2007-6-1 13:20 | 只看该作者
LED
好像不整流也可以的,现在的C1,C2 是分压,利用阻抗的公式可以算出C2上分得的电压,电容的阻抗是1/jwC,C2 还起到整流滤波的作用,加入一个二极管的点亮压降为3伏,那么33个就是99伏,C2上面的电压是二极管和干路上的电阻分压的,是不是就可以算得干路电阻的电流,在除以支路数不就是支路电流吗?
sillboy| | 2007-6-1 17:14 | 只看该作者
这样的电路做试验还成
做应用就不太好了吧
E_T
25
