[电路/定理]
帮忙分析下简单电路!
2616|37
han52414133|  楼主 | 2014-6-10 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lgz2006| | 2014-6-10 12:55 | 只看该作者
R6之上产生0.4~2.0V电压,1:1放大后输出
han52414133|  楼主 | 2014-6-10 14:17 | 只看该作者
R5,R8是做什么的啊?直接R6并个电容可以不?
Lgz2006| | 2014-6-10 14:20 | 只看该作者
R8兼做RC滤波和限幅降压之用
han52414133|  楼主 | 2014-6-10 16:42 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-6-10 14:20
R8兼做RC滤波和限幅降压之用
哦。再问一下,RC滤波后,经过钳位是不是5V,接5K输出1MA给335吗?
335输出是多少?也是1MA吗,经过1K,输出1V?
maychang| | 2014-6-10 17:18 | 只看该作者
335输出是多少?也是1MA吗,经过1K, ...
RC滤波(R8C13)后,图中B点电压如2楼所说,是0.4V~2.0V,经R11后仍是0.4V~2.0V,再经运放后(运放6脚)仍是0.4V~2.0V。
yyyy45| | 2014-6-10 17:32 | 只看该作者
图中5V到两个两个二极管有什么用?
Lgz2006 2014-6-10 19:06 回复TA
防止电压过高,限制在+5~0V
mmuuss586| | 2014-6-10 19:00 | 只看该作者
R5上面也有压降的
Lgz2006 2014-6-10 19:11 回复TA
不计较R5,只关心R6
mmuuss586| | 2014-6-10 19:02 | 只看该作者
根据虚短,虚断分析下,理想情况下,ABCD4个点电压相等的;
maychang| | 2014-6-10 19:17 | 只看该作者
A、B、C三点肯定相等,但D点不能确定,因不知道D点右边有什么东西。
mmuuss586| | 2014-6-10 19:19 | 只看该作者
恩,是的;
又没仔细考虑了:dizzy:
wjzx111056| | 2014-6-10 20:52 | 只看该作者
C点处是个交叉点吧······························
han52414133|  楼主 | 2014-6-10 23:12 | 只看该作者
直接接AD了。
han52414133|  楼主 | 2014-6-10 23:36 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-6-10 17:18
RC滤波(R8C13)后,图中B点电压如2楼所说,是0.4V~2.0V,经R11后仍是0.4V~2.0V,再经运放后(运放6脚)仍 ...
为什么经过R11电压不变啊?不明白,既然都不变,直接取A点电压不要R11行不?
maychang| | 2014-6-10 23:42 | 只看该作者
han52414133 发表于 2014-6-10 23:36
为什么经过R11电压不变啊?不明白,既然都不变,直接取A点电压不要R11行不? ...
看7楼点评。
二极管起作用(导通)时,R11就有用了。
不亦心| | 2014-6-10 23:47 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-6-10 19:00
R5上面也有压降的
前面不是恒流源嘛
这个是马甲 2014-6-10 23:47 回复TA
大神走到哪我就跟到哪,求大神帮忙看一下我的buck计算。。。
17
han52414133|  楼主 | 2014-6-11 00:06 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-6-10 23:42
看7楼点评。
是起保护作用吗?
发个帖子升级了~~
han52414133|  楼主 | 2014-6-11 00:27 | 只看该作者
V+等于V-等于Vout,这个我知道啊,为什么ABC相等啊,经过电阻两端没有压降吗?求解释不懂。
Lgz2006| | 2014-6-11 06:42 | 只看该作者
han52414133 发表于 2014-6-11 00:27
V+等于V-等于Vout,这个我知道啊,为什么ABC相等啊,经过电阻两端没有压降吗?求解释不懂。 ...
当流过电流极其微小时,降落在R上的电压可以忽略,所以ABC(近似)相等
(注意,新手只可以用上面道理来理解,暂时不宜滥用)
