请教ARM7串口FIFO接收问题
2807|1
davidlee|  楼主 | 2007-2-12 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用ARM2200开发板,工程是周立功开发板光盘自带的程序。程序运行在uCOS-II操作系统下。串口有16字节的FIFO。
为何我的程序只能接受小于等于16个字节的数据,怎样修改寄存器才能接受大于16字节的数据呢?请高手指教!
串口初始化如下:
        uint8 UART0Init(uint32 bps)
    uint16 Fdiv;
    PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xfffffff0) | 0x05; /* 选择管脚为UART0 */
    U0LCR = 0x80;                       /* 允许访问分频因子寄存器 */
    Fdiv = (Fpclk / 16) / bps;                  /* 设置波特率 */
    U0DLM = Fdiv / 256;
    U0DLL = Fdiv % 256;
    U0LCR = 0x03;                       /* 禁止访问分频因子寄存器 */
                                        /* 且设置为8,1,n */
    U0IER = 0x05;                  /* 允许接收和发送中断 */
    U0FCR = 0x87;                            /* 初始化FIFO */
    if (QueueCreate((void *)UART0SendBuf,
                     sizeof(UART0SendBuf),
                     NULL,
                     (uint8 (*)())Uart0WriteFull)
                     == NOT_OK)
        return FALSE;
    Uart0Sem = OSSemCreate(0);
    if (Uart0Sem != NULL)
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
串口中断程序如下:
void UART0_Exception(void)
    uint8 IIR, temp, i;
    OS_ENTER_CRITICAL();
    while(((IIR = U0IIR) & 0x01) == 0)
    {                                           /* 有中断未处理完 */
        switch (IIR & 0x0e)
            case 0x02:                          /* THRE中断    */
                for (i = 0; i < UART0_FIFO_LENGTH; i++) /* 向发送FIFO填充数据 */
                    if (QueueRead(&temp, UART0SendBuf) == QUEUE_OK)
                        U0THR = temp;
                    else
                        U0IER = U0IER & (~0x02);/* 队列空,则禁止发送中断 */
                break;
            case 0x04:                            /* 接收数据可用 */
                OSSemPost(Uart0Sem);              /* 通知接收任务 */
                U0IER = U0IER & (~0x01);  /* 禁止接收及字符超时中断 */
                break;
            case 0x06:                          /* 接收线状态   */
                temp = U0LSR;
                break;
            case 0x0c:                           /* 字符超时指示 */
                break;
            default :
                break;
    VICVectAddr = 0;            // 通知中断控制器中断结束
    OS_EXIT_CRITICAL();
rockos| | 2007-2-12 15:59 | 只看该作者
re
去周立功的论坛上问呀——
这么稀有的板子还期望哪个网友答复?
