[开关电源]
开关稳压电源中怎样怎样增大输出电流
10461|43
设计采用的boost型升压,选取的lm3481,MOS管选用的是IRFZ44N,电感用的6.8uH,想在输入电压为5V的时候。输出电流达到1A,输出电压稳压12V,
              但现在只能稳压,超过低于一定负载后,电压就降了,电流也达不到1A,这是怎么回事呢?求指导。。。。。
青柚子|  楼主 | 2015-6-5 19:30 | 只看该作者
这是原理图
maychang| | 2015-6-5 20:29 | 只看该作者
不知道你的功率MOS管、二极管和电感参数,不好提建议。
但是,如果原设计允许输出电流达到1A,首先应该检查你的5V直流输入电压是否有足够带载能力。
lyjian| | 2015-6-5 21:09 | 只看该作者
很多方法:
1、加大电感量
2、加大开关频率
3、加大开关电流
lyjian| | 2015-6-5 21:13 | 只看该作者
另外一个简单的办法,上TI网站,用WEBENCH工具直接生成你需要的器件参数。
青柚子|  楼主 | 2015-6-6 18:37 | 只看该作者
lyjian 发表于 2015-6-5 21:09
很多方法:
1、加大电感量
2、加大开关频率
都试过   测试后都是同样的问题   现在基本上能在20几欧的时候  还能稳压   但负载再变小就不行了    电流也只有0.5A左右
这个。。。。。。。
青柚子|  楼主 | 2015-6-6 18:38 | 只看该作者
但是,如果原设计允许输出电流达到1A,首先应该检查 ...
先没有注意这个问题   后来经解决后  输入是能达到的
lyjian| | 2015-6-6 21:26 | 只看该作者
青柚子 发表于 2015-6-6 18:37
都试过   测试后都是同样的问题   现在基本上能在20几欧的时候  还能稳压   但负载再变小就不行了    电 ...
估计环路不稳,comp参数不对,或者布板太差之类的
lyjian| | 2015-6-6 21:28 | 只看该作者
上实物图
LittleSnowBall| | 2015-6-6 21:54 | 只看该作者
楼主原理图Isen和Rsen中间要加个几k的电阻,看datasheet,当D大于50%时需要个斜坡补偿,
samxyl_520| | 2015-6-7 15:54 | 只看该作者
上图看看 ,这样说不清楚
zyj9490| | 2015-6-7 17:28 | 只看该作者
只能说明电感值和最大占空比倒了极限了,稍降低一下电感量,或许上升最大电流值,但引发一个最低负载问题,或许要有个最低负载要求,并且选电感是不要达到包和电流值,很危险的.炸IC.
zyj9490| | 2015-6-7 17:29 | 只看该作者
很多方法:
1、加大电感量
2、加大开关频率
降低电感值才对.
lyjian| | 2015-6-7 17:45 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2015-6-7 17:29
降低电感值才对.
不懂别乱讲
zyj9490| | 2015-6-7 17:56 | 只看该作者
增加电感,只会降低电流峰值,只有降低电感值,增加电流峰值,在同样的占空比下,不知谁懂不懂开关电源原理。
zyj9490| | 2015-6-7 18:16 | 只看该作者
同意,先用示波器看下是否达到了最大占空比了,还有电流限制的电阻是否合适。如果占空比还有空间提升,降低限流电阻值,如果占空比达到最大值了,稍微降低电感值可以提升20%的电流,注意功率管最大电流是否允许。
maychang| | 2015-6-7 20:49 | 只看该作者
不懂别乱讲。
lyjian| | 2015-6-7 21:13 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2015-6-7 17:56
增加电感,只会降低电流峰值,只有降低电感值,增加电流峰值,在同样的占空比下,不知谁懂不懂开关电源原 ...
那如果是同样的峰值电流下,是电感量大功率大还是电感小功率大?
zyj9490| | 2015-6-7 21:23 | 只看该作者
电感量大,开关频率必须低,电感量小,开关频率必须大。这个常识应懂的,工频变压器这么大,功率反而跟开关电源的差不多,而其高频变压器小多了。就是这个道理,开关频率很高的原因。跟享伏比有关。就是上升斜率。同样的峰值下,周期必须大才对。
