ADuM1201是ADI公司推出的新产品。它采用的iCoupler技术是基于芯片尺寸的变压器,而不是基于光电耦合器所采用的LED与光电二极管的组合。这种技术由于取消了光电耦合器中的光电转换过程,并且采用了iCoupler变压器专利技术集成变压器驱动和接收电路,从而实现了光电隔离器无法比拟的性能优势,由于使用晶片级制造工艺直接在芯片上制造iCouple变压器,所以iCouple通道比光电耦合器有效地实现通道之间的集成,以及比较容易地实现其他半导体功能。 <br /><br />由于没有光电耦合器中影响效率的光电转换环节,所以iCoupler数字隔离器无需驱动LED的外部电路,功耗仅为光电耦合器的1/10-1/50。这种新的基于电磁的隔离方法,在抗高温影响方面远优于光耦合器,iCoupler数字隔离器在125℃高温环境下性能和可靠性并不下降,因此可以采用低成本、小体积的SOIC封装,这样不但降低了成本还减小了芯片的体积。另外,iCoupler数字隔离器的隔离通道具有比光耦合器更高的数据传输速率,时序精度和瞬态共模抑制能力,其额定隔离电压是高隔离度光电耦合器的2倍,并且数据传输速率和时序精度是其10倍。此外,与光电耦合器不同的是,多通道iCoupler数字隔离器能在同一芯片内提供正像和反向通信通道,这样就可以使得信号的传输方向更加灵活,简化了芯片间的硬件连接线路。 <br /><br />ADuM1201具有诸多优于光电隔离器的优点: <br /><br />1、速度更高--最高速率可以达到25Mbps; <br />2、功耗更低--功耗低于同数据传输率时传统光电隔离器的1/10,最小工作电流为0.8mA; <br />3、性能更高--时序精度,瞬态共模抑制力,通道间匹配程度均优于传统光电隔离器; <br />4、体积更小--集成度更高,印制电路板(PCB)面积为传统光电隔离器的40%; <br />5、价格更便宜--每通道成本为传统光电隔离器的40%; <br />6、应用更灵活--与传统光电耦合器不同的是,多通道iCoupler数字隔离器能在同一芯片内提供正向和反向通信通道。<br />QQ:328406265 MSN:huangjing819@hotmail.com<br />本公司主做ADUM信号隔离芯片,用于CAN-BUS,PROI-BUS |
