PCB问题
6248|26
 楼主| 87f428eba8511c4 发表于 2010-4-14 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾知道PCB铜皮怎么样修理
 楼主| 87f428eba8511c4 发表于 2010-4-14 14:08 | 显示全部楼层
就是图中2个电阻中间的那些铜皮怎么样能修理掉?知道的大虾说下。多谢。
wangshII 发表于 2010-4-14 15:00 | 显示全部楼层
改一下安全间距,重新敷铜就可以了:)
 楼主| 87f428eba8511c4 发表于 2010-4-14 16:07 | 显示全部楼层
这个我知道,有没有别的办法可以解决,
伟林电源 发表于 2010-4-14 19:25 | 显示全部楼层
关键是你想修理成啥样?
dan.lin 发表于 2010-4-15 09:39 | 显示全部楼层
画个Keepout,再敷铜。我有时就拿这个方法修死铜。
不知道高手还有没有其他方法。
 楼主| 87f428eba8511c4 发表于 2010-4-15 09:57 | 显示全部楼层
就是把两个电阻中间死铜修掉,在里面感觉很难看。6楼的我也用过太麻烦了所以想请教一下有没有可以直接修的。
huangbb 发表于 2010-4-16 17:15 | 显示全部楼层
在没有网络表关联的时候应该可以裁剪
xiaoaihua 发表于 2010-4-17 15:19 | 显示全部楼层
不知道高手还有没有其他方法。
只有这样才能合你心意 ,想简单,没有
szshawn2010 发表于 2010-4-18 01:28 | 显示全部楼层
7# 从〇开始
你这个中间的铜已经连到地上了。留着好一些。
如果一定要去掉。你双击你铺铜的地方,会出现铺铜的属性对话框。里面有个“LOCK”字样的选项是打勾的。你把勾取消掉。然后再双击你想删的地方,就会出现选中的示意来。你点击键盘的“DEL”便可
 楼主| 87f428eba8511c4 发表于 2010-4-19 15:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的:)
pa2792 发表于 2010-5-13 21:20 | 显示全部楼层
安全间距太小了。
zdengxin 发表于 2010-5-13 23:15 | 显示全部楼层
一个安全间距可以设大点,还有可以分部分来覆铜。
luoyangzi 发表于 2010-5-26 15:55 | 显示全部楼层
顶7楼的
caiyufeng520 发表于 2010-7-4 12:04 | 显示全部楼层
安全间距小了
zhaigf044 发表于 2010-7-5 10:04 | 显示全部楼层
能说得清楚些吗
hnyyf2008 发表于 2010-7-16 11:07 | 显示全部楼层
xfwd2004 发表于 2010-7-16 12:09 | 显示全部楼层
做封装的时候在焊盘中间加一个keepout,就可以了!
gaopetrel 发表于 2010-7-19 16:06 | 显示全部楼层
敷铜的时候调一下间距
cos12a 发表于 2011-3-10 12:59 | 显示全部楼层
用DXP最新版本的,直接挖掉就行了。
