pspice,显示的节点电压值,删除之后怎么弄出来?
11068|6
 楼主| haibushuo 发表于 2010-9-23 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
做仿真时,点Enable Bias Voltage Display
然后在电路里,就会在节点上显示该节点的电压
但有时候我只想看几个点的电压,于是我就把多余的点删除掉了
结果现在却发现没法让删除的点电压重新显示出来。
如图,原先哪里有显示节点电压为6V,然后我删除掉(直接选中,然后del)
现在我想让他重新显示出来,该怎么办呀?
我试过重新开始运行,然后也试过重新点Enable Bias Voltage Display那个按钮
但是就是不显示出来
希望大侠能帮我一下哟
vbcity 发表于 2010-9-29 17:31 | 显示全部楼层
先选中这根线, 然后点 Enable Bias Voltage Display。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2 谢谢分享~
查看全部评分
qeqeqeqeqe 发表于 2012-4-9 15:46 | 显示全部楼层
我的情况是全部删除了,就再也没的显示了,请大侠帮忙
qeqeqeqeqe 发表于 2012-4-9 16:36 | 显示全部楼层
楼上的老大,我的没用,点这个线
pa2792 发表于 2012-5-29 23:08 | 显示全部楼层
双击你需要显示节点的线,设置如图:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-29 23:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟们
zhangqijing9118 发表于 2012-11-23 18:25 | 显示全部楼层
你好!请教个问题,我用Capture CIS画了一个原理图封装,但在使用的时候发现画错了,就在原理图里右键改动了,但发现不能更新到原理图库中去...
