机器人的转弯性能探讨
3162|6
 楼主| liuziqiu2008 发表于 2010-10-25 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于需要拐三个90度弯的路线,怎么样的底盘轮子排布机器人的行走性能和拐弯的性能都好?还有是不是电机停转,一般机器人的行走就立马停下来了,而不会有一个惯性制动的过程?
奇兵 发表于 2010-10-30 14:36 | 显示全部楼层
三个轮子的不错!转弯时先减速!
robot360 发表于 2010-10-30 19:58 | 显示全部楼层
建议采用前轮驱动的方式,这样拐弯性能会好些。
电机停转了,机器人的惯性是不会消除的,不可能马上停下来。
www.robot360.cn中国机器人网
大道至简 发表于 2010-10-30 20:04 | 显示全部楼层
左右轮子分别用电动机控制的,容易实现小半径转弯。
zywzyw5 发表于 2010-11-1 22:46 | 显示全部楼层
重心放低 有利于转向
xwj 发表于 2010-11-1 23:00 | 显示全部楼层
先去多玩玩赛车游戏,学会漂移过弯道再说:)
然后,多选几种不同速度、重量的车多体验体验:lol
robot360 发表于 2010-11-2 08:53 | 显示全部楼层
场地不同,情况不同的。还是要多做实验调试,才能知道最合适的驱动组合方式。
安排这种项目周期的时候,调试的时间至少要预留30%以上。
