MOSFET 驱动电路,这个电路是发送方波脉冲控制伺服驱动器的
1380|4
 楼主| 解博 发表于 2018-3-29 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位帮小弟检查检查,还有这个N 沟道的MOSFET 还有哪些可以推荐的,体积不要太大,就是2A左右吧,其实西门子的晶体管输出电路和这个是差不多的吧
xch
@解博 :https://device.panasonic.cn/ac/c/control/relay/photomos/index.jsp https://device.panasonic.cn/ac/c/control/relay/solid-state/index.jsp  发表于 2018-4-1 10:18
@xch :光电继电器可以推荐个型号吗?  发表于 2018-3-31 23:03
xch
有光电继电器直接可以驱动负载  发表于 2018-3-30 09:30
atz1000 发表于 2018-4-9 14:04 | 显示全部楼层
