[Verilog HDL] found ‘0‘ definitions of operator “+“
1107|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-3-25 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
VHDL编程中遇到该错误:
found ‘0’ definitions of operator “+”, cannot determine exact overloaded matching definition for “+”
原因:
可能是没有引入STD_LOGIC_UNSIGNED程序包
解决:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-3-25 21:17 | 显示全部楼层
can't determine definition of operator ""/"" -- found 0 possible definitions
要么没有除法,要么你没调用包含除法的库
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
