12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
结束【每日话题】最近引发热议的「弹匣电池」究竟是什...
7312|43
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-4-7 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
在选购和使用纯电车型时,电池安全是广大消费者极为看重的一点
最近媒体热议的“弹匣电池”,实现了三元锂电池整包针刺不起火
大大提升了动力电池的安全性
弹匣电池是在安全与能量密度方面都很牛皮的三元锂电池。
,这是一种什么样的技术,难道用上了军用技术?难道比BYD的刀片技术还厉害吗?难道又是热兵器与冷兵器的博弈?
一、电芯使用更耐高温材料。电芯正极采用纳米级包覆与掺杂技术,提升热稳定性。电解液添加剂,带来了SEI膜的自修复能力,降低电芯短路的风险。
二,超强隔热电池安全舱。电芯之间用网状纳米孔隔热材料,还有模组耐高温的上壳体,使三元锂电芯热失控互相影响减小。
三,电池冷却系统提升。改善电池内部架构,大大提升了散热效率。配合与模组全贴合的热冷系统,加上更宽的导热管路以及散热通道,从而快速带走电池内部的热量。
四,优化电池管理系统。广汽在电池管理上使用更高级芯片处理数据,并以更高频率采集数据发现问题及时响应。
那么弹匣电池究竟是什么,到底是什么技术才可以保证不起火
有什么实质性的作用?在用户实际的用车体验中会带来什么好处?
所有参与话题讨论的用户均可得到10家园币打赏~
小管家将挑选幸运用户打赏5元哦!
没听说过这个名词啊  发表于 2021-4-9 13:55
弹夹电池的主要意思就是可更换吧 就像抢的弹夹一样  发表于 2021-4-7 09:37
137017878 发表于 2021-4-7 09:18 | 显示全部楼层
是营销手段还是真正的技术改革呢
个人认为是营销手段,把股价炒起来。  发表于 2021-4-7 12:45
caijin 发表于 2021-4-7 09:22 | 显示全部楼层
第一,超高耐热稳定电芯
1、电芯正极采用纳米级包覆与掺杂技术,提升热稳定性。
2、电解液添加剂,带来了SEI膜(隔绝有机电解液与锂离子共同嵌入)的自修复能力,降低电芯短路的风险。
第二,超强隔热电池安全舱。
电芯之间用网状纳米孔隔热材料,还有模组耐高温的上壳体,使得三元锂电芯热失控不蔓延至相邻电芯。
第三,急速降温三维速冷系统。
针对电池内部架构进行改造,使其散热面积提升40%,散热效率提升30%。配合与模组全贴合的热冷系统,加上更宽的导热管路以及散热通道,从而快速带走电池内部的热量。
第四,全时管控第五代BMS(电池管理)系统。
核心的芯片与检测传感器等均完成了换新,以更高频率的数据采集提升早发现问题与快速响应的能力。
弹匣电池系统的安全性,是建立在电芯层面(电极材料、隔膜和电解液)的耐高温、模组层面(间隔的仓垫)的耐高温、热管理控制策略层面(水冷板导热和能量快速导出)的高效率、BMS电控层面(24小时数据监控主动冷却降温)的高效率,展开的由内向外的一种解决方案。
在当下材料、技术受限的环境下,这种从辅助性的技术范畴着手,杜绝电池起火,确实是个聪明的做法。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2021-04-09
呐咯密密 发表于 2021-4-7 09:31 | 显示全部楼层
能看到电池技术的一步步革新还是很开心的,虽然我没买电动汽车,但是如果越来越好,以后也会换。安全是一方面,储能和能源利用才是重点,电池包不一定被穿刺,但是续航确是实打实的需要
hobbye501 发表于 2021-4-7 09:37 | 显示全部楼层
电池的发展越来越快  高聚能 新能源是未来的发展趋势 就像钢铁侠一样
zlf1208 发表于 2021-4-7 10:20 | 显示全部楼层
第一,超高耐热稳定电芯
2、电解液添加剂,带来了SE ...
我表示怀疑。
隔热就是阻止热传导,在隔热的同时,散热就一定会是大问题,这是相互矛盾的技术要求,隔热好的同时散热还好,这样的好事不存在的!
@hk6108 :这些公司大多数时候是骗股民,骗Z F,骗补贴  发表于 2021-4-11 11:15
@hk6108 对周围相邻的电池是隔热,然后建立单独快速散热的通道对外散热,这样的结构一定会大大降低空间利用率,而且成本一定会很高  发表于 2021-4-11 11:10
让废热只能从特定的路线流走?!  发表于 2021-4-10 00:24
呐咯密密 发表于 2021-4-7 10:27 | 显示全部楼层
我表示怀疑。
隔热就是阻止热传导,在隔热的同时,散热就一定会是大问题,这是相互矛盾的技术要求,隔热 ...
我也这么觉得,最好的方式是减少发热,靠这些都不是最理想的
gz297743 发表于 2021-4-7 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
科技不断进步就是在这种不断的试错证明下的,试试看万一越来越好呢
gaon2 发表于 2021-4-7 12:19 | 显示全部楼层
电池技术肯定是未来的核心技术。用电池的地方太多了。。。
王栋春 发表于 2021-4-7 12:53 | 显示全部楼层
这是必然趋势,只是感觉电池归根到底还是会产生污染的!
hugewinner 发表于 2021-4-7 12:55 | 显示全部楼层
新技术刚出来都是牛B哄哄的,需要大规模的应用上经过验证不出大问题、再优化改进后再验证,反复N次,能够被市场大众接受才是真牛B。
yang_alex 发表于 2021-4-7 13:15 | 显示全部楼层
其实电池技术中,影响真正普及更重要的因素是电池低温电量保持,这个真正突破了,电池应用会有一个质的突破。
hk386 发表于 2021-4-7 13:42 | 显示全部楼层
    之所以被称为弹匣电池,是因为这套系统采用了类似子弹匣的结构,将电芯放入结构(整个电芯隔热舱采用航天纳米技术,可承受1400℃高温)中,实现安全性的提升。大概意思给电池穿上了防弹和防高温的马甲,就算是爆炸也有外壳保护着,起到的作用也很明显,就是当电池发生爆炸也不会危及到外面,保证了电路和外围的安全,其实我们知道,电动车一旦着火就很难灭火,很大原因就是电池爆炸燃烧后的连锁反应,有了这个,局部电池发生爆炸燃烧也不会危及其他的地方,是很好的安全保护方法。
ezcui 发表于 2021-4-7 14:00 | 显示全部楼层
或许还是营销炒作的可能性较大!每见那些花花俏俏的宣传绝大多数是离不开华而不实的噱头,到头来多只是一枕黄粱。俺是不见兔子不撒鹰,只有真实见好了才会为之叫好。走着瞧吧!
hzpyl 发表于 2021-4-7 14:15 | 显示全部楼层
2个纳米,真香!
木野臻 发表于 2021-4-7 14:46 | 显示全部楼层
弹匣电池就是一个个电芯放置在安全舱中,类似“弹匣”,中间采用航空级的二氧化硅级耐高温纳米材料,具有耐高温、绝热的特征,最大程度上可以起到阻燃、隔热的效果
dsm1978 发表于 2021-4-7 14:54 | 显示全部楼层
LG化学表示不予置评
天意无罪 发表于 2021-4-7 15:02 | 显示全部楼层
从描述没有看出与弹闸的特性有什么关系
blust5 发表于 2021-4-7 15:15 | 显示全部楼层
然而针刺的时候是短路 不可能不发热
zhujun615 发表于 2021-4-7 15:26 | 显示全部楼层
我最近在研究超容电池,还有NCA,NCM;我觉得大家用电池都是考虑安全性和续航、寿命、性价比等等
2913
