[其他产品] PAC1720能测量高于50伏的直流电压吗
1871|17
 楼主| onlycook 发表于 2022-1-19 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有可能使用PAC1720测量高于50伏的直流电压?
aoyi 发表于 2022-2-7 08:03 | 显示全部楼层
芯片的耐受上限是多少啊
nawu 发表于 2022-2-7 08:35 | 显示全部楼层
可以采用迂回模式进行测量
zljiu 发表于 2022-2-7 08:55 | 显示全部楼层
我觉得直接测量是不太可能的
gwsan 发表于 2022-2-7 09:27 | 显示全部楼层
可以考虑按照比例降压
tfqi 发表于 2022-2-7 09:47 | 显示全部楼层
如果按照比例降压 那低压部分有可能就会失真
duo点 发表于 2022-2-7 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
可以采用迂回模式进行测量
Carina卡 发表于 2022-2-16 16:22 | 显示全部楼层
应该可以吧,你试试呗,烧了的话,就降输入电压就好了
alxd 发表于 2022-2-16 17:55 | 显示全部楼层
估计不行,这芯片的供电电压才5V,建议以5V为基准,输入比5V低才行
Belle1257 发表于 2022-2-16 18:06 | 显示全部楼层
没用过这芯片,但是如果是ADC的话,一定要低于供电电压才行
Candic12e 发表于 2022-2-16 18:27 | 显示全部楼层
直接测50V的太危险了吧,分压吧
Carmen7 发表于 2022-2-16 19:15 | 显示全部楼层
这个不好说,我建议你分压能稳定可靠一些
Betty1299 发表于 2022-2-16 19:25 | 显示全部楼层
这个是电流传感器啊?你看手册范围呗
Estelle1999 发表于 2022-2-16 19:49 | 显示全部楼层
我看了,范围是40V以内的
Charlene沙 发表于 2022-2-16 20:04 | 显示全部楼层
这个建议你去查一下这芯片的手册哈,不能一味的按自己想法来
B1lanche 发表于 2022-2-16 20:15 | 显示全部楼层
不能直接测50V的直流电压,太高了,分压还行
Alina艾 发表于 2022-2-16 20:26 | 显示全部楼层
我看了手册,说是范围为0-40V的
guijial511 发表于 2022-2-18 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
最好还得分下压在测试
