[蓝牙芯片] 哪种无线芯片适合智能照明控制
1868|16
 楼主| carpsnow 发表于 2022-3-10 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现通信,并做好亮度和开关控制
WCHTECH75 发表于 2022-3-21 14:37 | 显示全部楼层
建议用ch582M看看呢,可以看看手册中的参数符不符合你们的要求。
 楼主| carpsnow 发表于 2022-3-25 17:21 | 显示全部楼层
多谢,找手册看看
sparrow054 发表于 2022-4-6 14:26 | 显示全部楼层
现在这种产品多的是,如果是学习,问题不大,如果是开发,可能市场占有的话比较难了
Bowclad 发表于 2022-9-10 21:18 | 显示全部楼层
gouguoccc 发表于 2022-9-11 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙芯片都适合
Annie556 发表于 2022-12-5 13:50 | 显示全部楼层
看你项目需求啦,不是一拍脑门就说那个芯片OK的
B1lanche 发表于 2022-12-5 14:46 | 显示全部楼层
你的智能照明是采用什么方式组网呢?
Estelle1999 发表于 2022-12-5 16:02 | 显示全部楼层
CH573,CH582都是可以的的
Charlene沙 发表于 2022-12-5 17:14 | 显示全部楼层
亮度和开关控制这个简单,主要是你要怎么通信
Alina艾 发表于 2022-12-5 19:28 | 显示全部楼层
我看沁恒的CH582还是比较强的,推得也比较多
Emily999 发表于 2022-12-5 20:16 | 显示全部楼层
你通信是数据量大不大,还有是需要mesh组网么?
Candic12e 发表于 2022-12-6 07:05 | 显示全部楼层
用蓝牙组网呗,组合通信应该就行了
alxd 发表于 2022-12-6 08:21 | 显示全部楼层
这个你最好是再说全面一些,或者去官网选型之后进行找适合自己的
Betty996 发表于 2022-12-6 10:26 | 显示全部楼层
官方一般比较主流的是CH582的
Carina卡 发表于 2022-12-6 12:49 | 显示全部楼层
沁恒的蓝牙都是可以的,但是CH582的话是支持mesh的,可以了解一下
AdaMaYun 发表于 2023-1-4 13:01 | 显示全部楼层
CH573,CH582等等,但是还是看实际啊,那个比较合适用那个
